Isolation thermique sous parquet ou sous lineau ?
DSI
DSI -
DSI -
J'ai une entrée carrelée au RDC de ma maison (maison sur deux étages RDC garage et entrée ) je pense fortement qu'il n'y a pas d'isolant thermique de prévu sous ce carrelage résultat le sol est très froid et ça sent un peut l'humidité, mon idée c'est de poser un parquet ou un lineau avec un isolant thermique.
En plus cette entrée est plein nord se qui ne doit pas arranger les choses.
Avez-vous des isolants à me conseiller ?
Je n'ai pas beaucoup d'épaisseur de disponible en raison de la porte d'entrée il doit y avoir 1 cm peut être un peut plus.
Merci.
Merci.
- Lino isolant thermique
- Isolant sous lino - Meilleures réponses
- Isolant thermique sous lino - Meilleures réponses
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Ragréage sur lino - Forum Construction et rénovation
- Lino jauni par tapis - Forum Nettoyage
- Décoller lino difficile ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment isoler mon sol avant pose carrelage - Forum Isolation
il va etre tres difficile de trouver un isolant a mettre en plus du revetement au sol...
un parquet flottant fait deja plus d'un centimetre en comptant la sous couche qu'il faut mettre en dessous
et pour un lino, le soucis est que ce dernier ne peut etre posé que sur un sol dur, sinon quand vous marchez les talons vont se planter dedans!
