Chauffe eau fuit par vis de fixation du boitier plastique
Mikado
Je viens de m'apercevoir que mon chauffe eau fuit par le boitier en plastique en dessous.
J'ai donc retiré le boîtier et on peut voir que l'eau coule au goutte à goutte par 2 des 4 vis de fixations du boîtier plastique.
Est-ce que je risque de devoir changer la cuve ou alors c'est juste un problème de joint ?
Merci d'avance !
PS : Voilà l'emplacement des deux fuites :
http://i.imgur.com/vEDxUrU.jpg
(désolé, les flèches sont moches :'D )
Merci d'avance !
- Chauffe eau fuit par le bas
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Mon four ne chauffe plus en bas ✓ - Forum Electroménager
- Chauffe eau equation ✓ - Forum Electricité
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Changer resistance chauffe eau - Guide
Ok merci de votre réponse !
A noter que le trou de gauche ne goutte plus depuis une heure ou deux, uniquement celui de droite maintenant, et un peu plus lentement aussi.
rachou 79
bonjour g le même soucis que vous qu'avez vous fait du coup :(
