Sèche linge brandt EFE8711f tambour ne tourne plus
onvavoir Messages postés 5 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonsoir!
Mon sèche linge tournait mais ne chauffait plus, j'ai donc changé la pièce réamorçable... il a fonctionné mais maintenant le tambour ne tourne plus en séchage, mais tourne beaucoup plus facilement "en libre"....
Je suppose que c'est la courroie ?!
Pourriez vous me conseiller car je veux bien me lancer dans le changement de la pièce mais à l'aveugle... c'est risqué!
Merci pour votre aide
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Il faut s'assurer que c'est la courroie qui patine, car ce peut être le condensateur .
et dans ce cas le moteur ne tourne pas en charge. A voir.
merci !
Le moteur fonctionne, le sèche linge chauffe, mais j'ai testé avec une balle et c'est bien le tambour qui ne tourne pas...
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
je confirme ce que dit Stf_jpd87,mais faut vous assurer que la courroie ne soit pas cassée.
Pour vérifier voici le plan machine,vous démontez le dessus deux à trois vis à l'arrière et vous le faites glisser en soulevant,là vous verrez la courroie,après pour le remplacement cela sera une autre affaire
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-EFE8711FB+E4C4BTFFD.htm
Merci pour le plan !!
Je me lance dans le démontage demain et je vous tiens au courant!
Bonne soirée!
Bonsoir!
J'ai démonté la bête, la courroie est très lâche, j'ai vérifié en ouvrant derrière la courroie semble toujours à sa place vu qu'elle entraine l'espèce de poulie (excusez moi pour les termes peu techniques!) en bas...
est ce normal ou cela vient-il vraiment de la courroie?
Merci!
Vous m'excuserez de répondre tardivement mais j'ai un blocage informatique.pour revenir à votre question vérifiez ce que vous appelez poulie c'est le tendeur courroie avez vous une ou deux poulies
si deux il doit y avoir un ressort au milieu
si un seul le support tendeur doit être fixé sur le côté moteur ou au sol du séche linge mais la courroie fait un circuit entre le tambour,la poulie moteur et le tendeur
-1
