Purger un radiateur
chadrac43
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Je dois purger un radiateur qui ne possède pas de purge. J'ai ouvert à plusieurs reprises les deux purges qui se situent sur les tuyaux en haut de la chaudière, mais j'entends toujours ce petit"glouglou" caractéristique de la présence d'air dans le radiateur.
J'ai tenté par les purges des autres radiateurs mais en vain.
Quel autre moyen y a t-il purger ce radiateur.
- Air dans radiateur malgré purge
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Rafraichisseur d'air silencieux - Guide
- Vis de purge radiateur ancien - Forum Bricolage / outillage
- Radiateur ne chauffe pas malgré purge - Forum Chauffage et climatisation
- Purger radiateur chauffage collectif ✓ - Forum Plomberie
6 réponses
vos purgeurs automatiques a la chaudière sont fait pour purger.
donc ne pas y toucher.
ce que vous pouvez faire c'est de fermer tout vos radiateurs sauf celui qui pose problème.
avec de la chance l'air va être chassé et se retrouvera aux purgeurs de al chaudière
Fermez tout les radiateurs sauf celui qui fait glouglou
votre circulateur étant au maxi , l'air devrait être poussé vers les purges.
Cdlt,
Cdlt,
Merci de vos conseils. Les purgeurs ne sont pas automatiques. Ils sont sur les deux tuyaux, un sur la sortie chaudière radiateurs et un sur le retour radiateurs chaudière. Il faut les ouvrir avec un tournevis tom-pouce.
Le radiateur je ne connais pas la marque mais il doit dater des années "1960".
Je vais augmenter le circulateur et fermer les autres radiateurs en espérant que le problème se règle. Sinon je change le radiateur.
Je vous tiens au courant.
changer le radiateur n'empechera pas d'avoir de l'air dedans.
a ce radiateur, il faudrait lui mettre une peurge
