Faire une chape sur une terrasse
basto76 Messages postés 1 Statut Membre -
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre -
bonjour,
je viens de faire construire une véranda sur mon ancienne terrasse.Je souhaite mettre un isolant faire une chape et poser de carrelage.mon problème est qu'au point le plus haut j'ai 13 cm à remonter et au plus bas j'ai 19cm quel épaisseur d'isolant metteriez vous et la différence de niveau doit elle être récupéré par la chape
merci
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre 163
Bonsoir Basto. Avant de poser l'isolant, il faudrait déjà stabiliser le niveau de la terrasse initiale donc 6cm au plus bas et 0 au plus haut, une chape,pas une super adhérence au point haut mais aucun problème puisque écrasée par les différentes couches ensuite sur celle ci poser l'isolant 3 x 30 mm en couches croisées, chape de 60mm, incorporer un grillage de carreleur, puis le revêtement final
