Cloison en placo
shelter23
shelter23 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour!
Comment savoir si le placo de la cloison est creux de bas en haut?
Car je voudrais passer un cable elecrique pour ajouter une prise, mais ne puis faire de saignèe ou de trou intermediaire car le mur est carrelè.
Merci d'avance pour vos suggestions.
Un novice bricolo.
Un novice bricolo.
- Rigidifier demi cloison placo
- Lait demi écrémé périmé - Guide
- Passer un câble horizontal dans une cloison placo - Forum Maçonnerie
- Comment poser une porte dans une cloison placo existant - Forum Bricolage / outillage
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Pêne demi-tour problème - Forum Bricolage / outillage
La cloison est-elle carrelée de haut en bas ? des deux côtés ?
Y a-t-il un accès possible par les combles ?
Il existe des détecteurs mais je ne connais pas leur fiabilité selon leurs prix qui sont très variables.
Bonsoir shelter23, bonsoir Dannan.
Quoi qu'il en soit, le placo en soi n'est pas creux. Suivant son mode de fixation à la paroi sous-jacente (collage direct, ossature, etc...) et suivant que ce placo est ou non recouvert de doublage isolant, il peut y avoir du vide entre le placo et la paroi, mais ce n'est pas automatique.
Le premier détecteur sera votre oreille: un BA13 collé par plots ne rendra pas du tout la même sonorité qu'un BA13 sur ossature bois ou métal, doublé ou non.
Mais même si par hasard et par chance vous disposez de place entre placo et paroi, je vous prédis de gros efforts pour passer le nécessaire (gaine + câbles) en aveugle, et l'amener au point choisi. Je vous rappelle également qu'il est indispensable et obligatoire de faire passer les câbles dans une gaine, par exemple de la gaine annelée ICTA
qui devra déboucher dans une boîte de dérivation
fixée solidement dans le BA13.
Bonne nuit et bon amusement! Cordialement.
