Changement tuyau d'eau frigo américain LG L207DEQ
tazzzz24 Messages postés 2 Statut Membre -
Le tuyau d'alimentation d'eau pour la distribution est coupé en bas sous la porte du réfrigérateur.
Malheureusement je ne peux pas accéder à la partie coupé, celle çi se trouvant dans un trou. Je met une photo a la fin du message.
J'ai essayer de faire venir le tuyau avec une pince d'électricien, il ne vient pas et je l'ai encore plus abimé.
Suis je oblige de défaire entièrement la porte ou y a il une autre solution.
Deuxième question, dois je changer entièrement le tuyau ou puis je simplement mettre un raccord à la coupure ?
Merci d'avance
il faut démonter et changer le tuyau.
si vous mettez un raccord c'est éventuellement une fuite supplémentaire d'ici quelques temps
5
Merci pour ta réponse rapide.
Malheureusement je ne suis pas un as du bricolage.
Le démontage des 2 portes et il chose aisée ?
Puis je trouver une vidéo ou un plan précis pour m'aider à démonter la porte puis a changer le tuyau ?
