Chevron sur poutre bois
christian
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre -
je voudrais rattrapper une hauteur de placher.
j'ai tout d'abord des poutres qui font 10x10 sur 2.60m de portée avec entraxe de 42. je trouve que ce qui à été fait est faible pour du passage et meubles... ( avant c'etait pas destiné à ça ... )
partant du principe que c'est l'âme d'une poutre et ça hauteur qui "joue", je comptais visser un chevron de larg.4cm et hauteur 8cm , avec une visse tout les 30 ou 40 cm par exemple, bien aligner en son axe sur la poutre en dessous, pour que l'enssemble travail en meme temps. ( faisant une poutre de 18 de haut en fait ...)
pensez-vous que c'est jouable comme ça ?
merci de vos eclaircissement d'avance, et de me contredire si ma logique est fausse.
bonsoir,
il me semble que vous ne pouvez pas poser efficacement des vis dans une planche de 4 cm d'épaisseur, c'est beaucoup trop fin, le bois va se fendre. J'y mettrai peut être aussi de la colle.
Théoriquement l'idée ne paraît pas mauvaise, mais vous auriez peut-être aussi vite fait d' intercaler des bastaings, ce qui serait tout de même une solution plus simple et moins aléatoire.
cordialement.
cordialement.
je veux dire intercaler par le dessous des bastaings, entre les solives existantes, et les fixer aux murs par des sabots.
