Muret pour cloture terrain en pente
boss39800 Messages postés 3 Statut Membre -
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre -
Je souhaite construire un muret de 60cm de haut tout autour de mon terrain soit 130m de long sur 4 cotés dont 2 coté avec un pente de 20° environ pour fixer ensuite des panneaux rigide de grillage de 2.25m sur 1.23m de haut.
Je ne sais pas comment m'y prendre, si je doit faire une semelle qui suit le terrain et monter mon mur droit avec des paliers de 2.25 ou si je fais des semelles de 2.25 et monter mon mur.
Qui pourrait m'aiguiller??
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre 163
Oui bonjour Boss, pas top pour un jour férié, alors tu coules en suivant la pente sur les largeurs si j'ai bien compris et a plat sur les longueurs. Faire des paliers de fondation, il risque d'y avoir des partie béton hors sol. Couler à 10 cm plus bas que le terrain naturel. Poser un rang d'agglos sur fondation en pente, prendre la différence de hauteur entre le point haut et le point bas, calculer les multiples de 225 et diviser par x pour obtenir la différence entre deux paliers. Ensuite coffrer de chaque côtés des agglos pour stabiliser le niveau et respecter le résultat de la division pour avoir des paliers identiques; Ensuite il reste deux rangs d'agglos à maçonner qui eux seront de niveau. Poser des dallettes sur le dessus du mur avant la clôture
-1
