Clou coincé sous Tambour machine lavante séchante faure
Chouli69 Messages postés 2 Statut Membre -
snoopy64000 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour a tous,
Novice en terme de bricolage j ai besoin de vos lumières. J ai oublié un clou dans la poche d un vetement et celui ci est coincé en dessous di tambour de la machine. Nous avons tout démonté du moins quasiment, l accès par la durite est trop étroit pour y voir qqchose :-(
Y a t il moyen d accéder a l endroit ou se trouve l objet? Car le tambour tourne mais coince a un moment du coup impossible d utiliser l appareil. Merci d avance pour vos conseils.
Ps: auriez vous sinon un ordre d idée de prix pour l'intervention d un pro?
11 réponses
snoopy64000 Messages postés 5 Statut Membre 1
Bonjour. Dommage pour votre MAL. La solution aurait bien était de passer par la résistance. Il faut dévisser l'écrou central mais pas entièrement juste sentir qu'il tourne librement. Ensuite prendre deux tournevis pour faire levier a chaque extrémité de la résistance. Il ne faut pas hésiter a forcer même si la résistance ou le plastique du tambour se déforme un peu en faisant bien attention quand même. Il faut tirer bien fort en arrière une fois qu'elle s'est dégagée à 2-3 cm du tambour. Et le méchant clou doit être gentiment poser en bas. Ça serait dommage de la jeter pour ça :) cordialement
bonsoir,
un aimant peut être?
Chouli69
Merci de prendre le temps de me lire!
Et bien pour être plus précis on dirait que l objet est accroché a un trou du tambour... DOnc un aimant ne fonctionne pas j ai essayé. Parcontre je n ai encore pas regardé au niveau de la résistance, penses tu que ça en vaut la peine en sachant que lorsque je tourne le tambour l objet tourne aussi?
c'est pas mon domaine les MAL, mais pour notre spécialiste du forum, préciser la marque et le modèle
chargement frontal ou sur le dessus ?
demain il fera jour A+
bonsoir
a la création de votre message vous avez au dessus une phrase écrite en rouge, vous n'êtes pas exempt, elle vous concerne aussi
Chouli69
C est vrai pardon il s'agit d une MAL lavante séchante Faure comme indiqué en sujet chargement frontal et pour ce qui est de la ref c est FKH 2125. Merci encore!
Le plus facile, la résistance qui vous permet de voir sur toute la partie extérieur du tambour.
vue éclatée
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Merci pour la vue éclatée c est gentil! Alor j ai tout enlevé pour pouvoir retirer la résistance mais elle ne bouge pas je ne parviens pas a la faire bouger ne serait ce que d un cm ... Je joint une foto si j y arrive!
bonjour,
je pars en pic- nic , il fait beau, bon courage, de mémoire je crois qu'il faut pas dévisser certains écrous a fond sur la résistance....
conseil ,temporisez avec une autre indication
Skrilis Messages postés 1 Statut Membre
Avez-vous essayer l'enlever l'aube du tambour pour accéder a l'évacuation de la cuve ?
Peut-être que cela résoudra votre problème.
Chouli69
Bonsoir a tous,
Après avoir cherché sur tous les forums avoir aplé le sav et testé les solutions que vous avez gentiment proposé j ai laissé tombé et ai resolu le problème a ma manière en allant a auchan ce matin... Acheter une nouvelle machine...
Quoi qu il en soit je vous remercie tous pour l attention que vous avez porté a ma question ! Bonne continuation bonne soirée
Dommage , il fallait desserrer l'écrou central complétement et en articulant la résistance de haut en bas vous auriez décollé le joint
slt
mon portrait craché, je change....
