Isolation porte d'entrèe
bidule621
Utilisateur anonyme -
bonjour à tous,
voila je dois mettre des lames de strat de 8mm dans mon salon et mon soucis est que le bas porte d'entrée (qui se situe dans mon salon) a un jour de 21mm entre le sol (en carrelage) et le bas de la porte. J'ai acheté une barre de seuil en alu avec joint d'étanchéité mais le problème est que celle ci ne couvre que 10mm en hauteur. il reste donc un espace important entre ma barre de seuil et mon bas de porte. j'aimerais donc savoir si on peut rehausser la barre de seuil (avec un joint caoutchouc par exemple). que me conseillez vous de faire?
je vous en remercie d'avance.
- Recouvrir seuil de porte d'entrée
- Jeu dans poignée de porte d'entrée ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
- Réglage porte d'entrée 4 gonds sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment ouvrir une porte d'entrée 3 points bloquée - Forum Bricolage / outillage
- Reglage porte d'entrée 4 gonds - Forum Divers bricolage et travaux
Bonjour bidule621.
Avez-vous pensé à poser un seuil suisse?
http://www.google.fr/...
Bien sûr, en l'absence de plus de détails, je ne peux pas être certain que ce soit possible, mais je pense que ce pourrait être une solution.
Bonne fin de semaine. Cordialement.
