Interrupteur diff 40A 30mA type AC pour pompe de piscine
dabaano
jean -
jean -
L'interrupteur différentiel de 40A 30mA pour une pompe de piscine 4.8A disjoncte après quelque minutes !
Installation : 230V monophasé, du disjoncteur général prêt du tableau maison, un câble (3x3mm2) d'environ 30 m vers le local technique de la pompe , le câble arrive dans un tableau avec l'inter diff 30 mA et puis vers le coffret de commande de la pompe.
1) J'ai vérifié que la pompe ne force pas et n'a pas de bruit anormal.
2) J'ai vérifié entre le neutre et la terre il y a 1.6 à 2v donc je suppose que la terre est bonne !
3) après avoir vérifié les bornes et les avoir resserrés toujours le problème, donc ce que je viens de faire c'est de by-passé l'inter diff et la la pompe fonctionne.
Lors de l'installation j'avais mis l'inter diff au tableau général mais sa disjonctais continuellement alors je l'avais déplacé dans le local technique et cela a fonctionné + d'1 an.
Si quelqu'un a une idée d'ou cela peut venir car je souhaites pas rester sans protection différentiel 30mA, avec mes remerciements
- Disjoncteur différentiel type a ou ac pour piscine
- Avis sur choix interrupteur différentiel - Forum Electricité
- Différentiel type a ou ac pour spa - Forum Electricité
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel - Forum Electricité
