Problème sur chaudière fioul
Nico2068 Messages postés 4 Statut Membre -
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre -
je possède une vieille chaudière Schafer, et un bruleur elco 3000.
Après avoir effectué l'entretien, elle ne voulait plus démarré, au démarrage le brûleur se met en défaut.
J'ai alors placé les électrodes à 4mm au lieu de 2, maintenant çà démarre, avec de belles flammes, çà dure 5 secondes, çà se coupe 5 secondes, çà redémarre 5 secondes (avec un bruit d'enfer) etc.... et çà sent très fort la fumée.
Avez vous une idée pour résoudre le soucis ?
Merci d'avance.
7 réponses
avez vous nettoyé la lumière (cellule de détection de flamme) ?
Les filtres sont-ils hors de cause ?
merci pour vos réponses,
alors les filtres sont nettoyés et en très bon état,
parcontre je ne sais pas ce qu'est la lumière, est ce la pastille bleu ? Comment la nettoyer , avec un chiffon ?
Merci :-)
La cellule doit être propre , mais votre problème est ailleurs , pression pompe , entrée d'air déréglée , accroche flamme mal positionnée .
N'y allez pas au hasard, les gaz imbrûlés et chauds avec du noir de fumée, le tout mélangé à l'air
= grand risque d'explosion.
Cdlt,
je suis d'accord avec toi Daniel, un petit coup de dépoussiérage de la cellule mange pas de pain, pas facile a distance...
Re,
Oui, mais elle sera de nouveau défaillante si ce problème n'est pas réglé avant:
donc le fuel sort , et n'est pas enflammé, tu as raison avec l'accroche flamme, pour info toujours mettre un coup de scie a métaux pour faire un repère pour le remontage de celui ci
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre 497
Lors de la réalisation de l'opération d'entretien avez vous touché au gicleur ?
Bonjour Jean,
Aux réponses données, normalement oui, sachant qu'il s'y trouve un filtre.
A savoir combien de filtres à nettoyé Nico2068
Bonjour Daniel,
Je pose la question sur le gicleur car dans le cas ou un gicleur neuf aurait été monté les
réglages combustion seraient certainement a reprendre . S'il a été seulement nettoyé , il se peut
qu'il ne soit pas suffisamment serré.
Ce ne sont que des suppositions, d'après les symptômes , il semblerai que le probléme serai dans
le circuit fuel. Il serai bon que Nico indique la liste des éléments qu'il a démonté dans son
opération d'entretien.
Bonjour à tous, et merci pour votre intérêt !
Effectivement j'ai changer le gicleur, car on m'a dit qu'il fallait le faire tous les ans, le changez vous aussi ou bien vous le laissé jusqu'en fin de vie ?
Sur la dernière facture du chauffagiste, il avait noté un gicleur de .50 45s degré, ce que j'ai donc acheté. En ouvrant il y avait un gicleur de .50 60sf degré installé, grrrr.
Du coup je n'ai plus le même, il est donc fort probable qu'il ne s'agisse que d'un réglage de combustion, mais comment faire ?
Merci.
Question fréquence de remplacement des gicleurs = cela dépends de votre consommation en fioul.
Personnellement , je le change entre 3000 et 4000 litres consommés.
oul lah lah ,y'a des critères sur un gicleur ,angle, degrés débit et gallons, de toute façon un réglage de brûleur s'impose ,le coup de l'intervention se retrouve dans l'année qui va suivre, fuyez les anciens qui n'ont pas de "mallette"de rendement de combustion
économiquement votre,
Je pense que Nico devrait faire intervenir un pro avec SA mallette , pour être tranquille l'hiver prochain , et surtout économiser ses euros*
Cdlt,
oui, ok tu me copie, meilleur solution
Très bien, je vais suivre vos conseils et vous tiens au courant.
Merci pour tout ;-)
