IPN/HEB pour mur porteur
tshauk
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre -
Je viens d'acheter une maison type bâtir de 1977 et je voudrais lui donner un coup de jeune en ouvrant la cuisine sur le salon. Mais mon seul problème est la dimension de l'ipn ou heb nécessaire pour ouvrir le mur: voir image
Pour info:
Mur a abattre en orange : longueur total 2.20m
Poutre en bleue.
Fixation de la poutre:
A gauche: 40 cm sur le mur du couloir
A droite: 20 cm en parpaing + 15 cm dans la façade de la maison
Le mur actuelle fait 18cm de large, 3cm de plâtre et 15 en parpaing
Il y a un étage composée uniquement de cloison en brique creuse de 4cm et 3 cm de platre.
La dalle est composé de travers en béton qui traverse ou non toutes la maison?? et d'une épaisseur d'environ 13 - 18 cm.
Photo de l'étage :
Photo des traverses en béton du du garage:
D'avance merci pour vos réponses, si vous avez d'autres questions ou conseils n'hésitez pas.
Pour info:
Poutre en bleue.
Photo de l'étage :
- Ipn ou hea pour mur porteur
- Hea ou heb pour mur porteur - Meilleures réponses
- Ipn ou heb pour mur porteur - Meilleures réponses
- IPE IPN HEA HEB que choisir ? - Forum Construction et rénovation
- Ouverture maximale mur porteur sans ipn ✓ - Forum Maçonnerie
- Logiciel calcul ipn mur porteur - Forum Construction et rénovation
- Faire un petit trou dans un mur porteur - Forum Construction et rénovation
- Reconnaître un mur porteur maison 1970 - Forum Maçonnerie
13 réponses
Bsr, ok pour HEB, plus cher mais effectivement très costaud . Les appuis latéraux, de quoi est constitué le mur à démolir? je suppose agglos de 20, pour un passage fini de 2,20 il faut percer 2,20 + 2 x 0,20 donc trou brut 2,60 ensuite coffrer et couler deux poteaux de 20 cm x 20 x 200, la hauteur, un poteau de chaque côté et ensuite poser le linteau HEB dessus; pour finir remplir au mortier et 2cm laissé entre le dessus du linteau et le dessous de la dalle. Pour avoir une marge de sécurité, il faut prévoir un HEB de 200, trop de charge, ne pas tirer sur le coût
