Machine a laver whirlpool AWE8777
mamyvillenave Messages postés 2 Statut Membre -
machine à laver ne s'allume plus du tout (prise testée)
ou trouver le fusible qui serait en cause (vu sur diagnostic rapide) ?
whirlpool awe8777
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
lorsque l'on souhaite de l'aide la moindre des choses c'est de dire Bonjour et merci.N'oubliez surtout pas que tous les intervenants sont des bénévoles.
L'affaire est close
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
Elle ne se met pas sous tension vérifiez les points suivants avant toutes choses:
Disjoncteur ou Fusible sur Tableau lié à la ligne de la machine
Avec un multimètre la tension Prise murale + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
toutes mes excuses
je vais regarder tout ça et essayer de voir ce qui ne va pas
merci pour votre aide
