Changer la courroie d'un sèche linge bluesky BSL 50006
lembrony
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
J'ai commandé une courroie et j'ai vérifié avec l'ancienne que c'était bien la bonne. Malheureusement celle-ci ne se tend pas bien et n'entraine pas correctement le tambour (il ne tourne toujours pas). Quelqu'un peut-il m'indiquer comment placer la courroie et la mettre en tension? Merci par avance.
- Changer la courroie d'un sèche linge bluesky BSL 50006
- Logo seche linge - Guide
- E21 seche linge candy - Forum Electroménager
- Seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
Bjr, vous devez avoir des galets tendeurs montés sur des ressorts près de la poulie moteur ..?? il faut dans ce cas faire passer la poulie dans ces galets..
Bonjour à tous,
Selon la vue éclatée vous mettez la corroie autour du tambour puis vous la passez sur le tendeur et ensuite sur la poulie moteur.Il n'y a pas de tendeur mais une poulie fixe.
pour cela il faut profiter que l'axe du tambour soit libre.
Je vous donne un exemple pour comprendre,imaginez que vous coupez la courroie en deux,vous passez une extrémité autour du tambour en revenant par dessous,vous passer le bout de la courroie sur le galet tension puis sous l'axe poulie moteur pour rejoindre l'autre bout que vous avez dans la main.
Un grand merci à vous tous avec une mention spéciale à papy35 pour la clarté de ses explications. Le sèche linge tourne à nouveau, ça va m'aider à mieux supporter la pluie...
