Boitier inconnu?
chonpo Messages postés 29 Statut Membre -
Je tente de refaire mon circuit électrique, pour en améliorer la distribution dans ma maison. J'ai un boitier que je ne connais pas et, je ne sais pas à quoi il sert.
Quelqu'un serait-il ce que c'est?
Merci, je n'ose rien faire alors que mon installation est limitée.
Merci d'avance
Chonpo
bsr
il est possible que ce soit un télérupteur.
avez vous des boutons poussoirs pour allumer des eclairages
Bonsoir FRMU
navré , je n'avais pas vu la réponse avant de rédiger la mienne ! mille excuses pour la répétition .
Mais au moins on est d'accord
bonsoir atassaturn
pas a etre navré, chacun apporte ses reponses
Ce ne serait pas un télérupteur , non modulaire , donc inadapté à un tableau moderne !
Pour vérifier c'et facile , si vous avez un point d'éclairage avec plusieurs boutons poussoir , faites actionner un bouton poussoir , vous devez entendre le contact s'inverser au niveau de ce boitier .
Si ce n'est pas ça , je donne ma langue au chat .
chonpo Messages postés 29 Statut Membre 3
Je regardé sur le net, histoire d'éviter de me coucher trop bête.
Apparemment c'est ce que vous n'aviez dis: voici le message avec la photo le contenu m'importe peu mais, c'est le même modèle;
jyp79
Membre inscrit
jyp79
7 messages
Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie.
Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de connections. Sur la borne (a1 ?) de la bobine qui est marquée 110V, le fil blanc est raccordé à un dé d'où partent 3 fils blancs vers les 3 boutons poussoirs. Sur la borne (a2 ?) un fil noir qui est raccordé à un pontage bleu de la borne 2, la borne 1 étant sur la phase...
Les lampes semblent raccordées sur une phase permanente. Les boutons poussoirs seraient seulement sur du neutre... Sur ce site il y a un grand nombre de spécialistes mais je n'ai pas trouvé de sujet traitant du GM 45500... on corrigera mes erreurs car je n'ai pas la compétence des électriciens.
Je souhaite remplacer et recâbler avec un télérupteur encastrable de type Legrand 49... Qui peut me conseiller ?
Merci et bonne continuation sur ce forum vraiment extraordinaire.
Je joins une photo de ce télérupteur en place...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ancien telerupteur gm 45 500
Je ne peu pas coller l'image mais, c'est exactement la même chose.
Bon, je verrai si je les gardes ou, les enlèves les boutons poussoirs.
Merci encore bonne soirée.
Chonpo
bonsoir
si des BP ont été mis c'est que vous avez plus de 2 point d'allumage dans certaines pièces ou couloir.
si vous les retirez, vous serez obligé de mettre des va et vient a la place, sachant qu'il vous faudra repasser des fils supplémentaires et qu'un va et vient ne fonctionne qu'avec 2 points d'allumage.
donc a mon avis si vous avez un télérupteur avec BP gardez le, cela vous fera moins de travail et plus de confort d'utilisation
