Fuite cumulus
gihene -
Mon chauffe-eau fuit depuis quelques temps de façon discontinue, surtout après qu'une grande quantité d'eau a été utilisée (typiquement après une douche et surtout un bain).
La fuite provient de la zone cerclée de rouge sur l'image suivante :
http://imagik.fr/view-rl/118622
Dois-je vidanger le chauffe-eau pour changer le joint ? S'agit-il d'autre chose ?
Merci pour vos lumières !
9 réponses
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
bjr
oui couper l'alimentation d'eau
Il s'agit d'un réducteur de pression, et c'est un accessoire qui s'use.
Au point où vous en êtes, remplacez-le en totalité ainsi que votre groupe de sécurité qui à l'air bien mal en point.
Coupez l'eau au général, prévoyez un seau plus un autre et si tout les robinets en aval sont bien fermés , vous ne devriez avoir que très peu d'eau à récupérer.
Procédez à cette opération de préférence les jours ouvrables ...
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs.»
(Oscar Wilde)
le mieux quand même est de mettre ce réducteur de pression en début de votre installation d'eau que juste avant le cumulus...
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
Comme le dit frmu vous devez couper l'eau, fermer le robinet du groupe de sécurité et changer le régulateur de pression qui doit avoir la membrane de percée . pas de vidange du cumulus.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
mais pour revenir sur le remplacement, a mon avis in serait préférable de mettre ce réducteur de pression en tête d'installation, après le compteur.
vous en pensez quoi ?
gihene
Merci à tous !
Effectivement, il est préférable de placer un réducteur de pression en début de réseau.
Désolé Daniel, je n'avais pas vu ton message,donc doublon, ou confirmation. :o))
Qui peut le plus peut le moins , et à ce qu'il paraît, les réponses données se doivent d' êtres le plus exactes possible;=
Mais si gihene prévoit deux seaux évitera un désagrément si le premier est trop vite plein!
que de bonnes réponses, ça fait plaisir des élèves studieux
gihene
Manip réalisée avec succès, merci à tous !
vous avez changé complétement le réducteur de pression ?
