Lave linge Vedette VLF6122 en alarme
NathB44
NathB44 Messages postés 12 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je suis nouvelle sur ce forum et je vous pris de m'excuser par avance si j'ai zappé un élément dans la charte d'utilisation.
Mon problème est que depuis hier mon lave linge Vedette VLF6122 (qui à 6 ans) s'arrête au bout de quelques minutes avec 5 lumières qui clignotent en rouge (Lavage, Essorage, Fin et en dessous Intensif et Couleur).
La lumière "Rinçage net" reste elle éteinte.
Sur le test que je viens de refaire (lavage à 90°) avant de s'arrêter, il prend un peu d'eau (~10 sec) s'arrête, reprend un peu d'eau (~10 sec) s'arrête et se met en erreur.
J'ai regardé sur la notice mais pour cette alarme elle indique simplement : Le lave linge peut détecter d'autres anomalies [..] Appeler le service technique agréé. (sic!)
Je me dis qu'un lave linge payé plus de 400€ en panne au bout de 6 ans c'est rageant et que je peux peut être le réparer mais je n'ai aucune idée des premières recherches à effectuer
Je précise que je suis un peu ... bricoleuse
Est ce que qqun a déjà rencontré ce problème ?
Avez vous une idée de l'origine possible de la panne et de ce que je pourrai vérifier ?
Merci d'avance
Nath
Merci d'avance
Nath
- Réinitialiser machine à laver vedette
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Réinitialiser machine a laver candy smart touch - Forum Electroménager
- Reinitialiser machine a laver - Forum Electroménager
- Probleme Lave Linge CANDY SMART TOUCH - Forum Electroménager
8 réponses
en regardant le schéma de votre machine je m'aperçois de votre électrovanne est à 3 voies donc à contrôler ainsi que les tuyaux partant de celle-ci ,bouchés ou pas,faites en de même pour la boite à produit nettoyage complet
voici le schéma
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VLF6122+905330341.htm
électrovanne
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/46961.jpg
voici le schéma
électrovanne
pouvez vous confirmer si la sécurité porte se verrouille
puis vérifiez l'usure des charbons corrects entre 2 et 3cm usés à changer en dessous de 1.5cm.
Bonjour Papy,
J'ai démonté les charbons et effectivement, ils ne dépassent de leur coque plastique que de 2 mn pour l'un et 4mm pour l'autre quand le ressort de poussée est détendu au maximum.
La photo est ici :
http://img11.hostingpics.net/pics/223404Charbons.jpg
Du coup je ne sait plus si ils fond contact.
Votre avis ?
La photo est ici :
Votre avis ?
NathB44 - 31 août 2014 à 16:28
Bonjour Papy,
La photo est ici :
Votre avis ?
Bonjour Papy,
La photo est ici :
Votre avis ?
Mon avis il est simple les changer
Bon ou neuf entre 2 et 3cm
usé en fonctionnement 1.5cm la limite
en dessous à changer
Effectivement charbons changés, ça marche beaucoup mieux ;-)
Pour ceux qui ont le même modèle, inutile d'ouvrir le dos de la MAL et de tout démonter. Les charbons sont facilement accessibles et démontables par le dessous si qqun tient la machine penchée à 45°
Merci encore
Merci encore
Bonjour papy35
Coté sécurité de la porte cela fonctionne correctement.
Je vais regarder les charbons
Bonjour papy35
J'ai oublié de préciser qu'entre le moment où je le mets sous tension et l'affichage de l'erreur, le tambour n'a pas tourné d'un mm alors que le lave linge a bien pris de l'eau.
J'ai refait un test de séquence de démarrage et obtenu comme la première fois :
- 10 sec de remplissage d'eau (le bac à produit se vide bien à ce moment)
- 2 min sans activité apparente (aucun bruit émis, aucun mouvement)
- 4 sec à nouveau de remplissage d'eau
- 2 min sans activité apparente au bout desquelles le LV se met en alarme
Je n'y connais pas grand chose mais je pensais donc à un pb de démarrage du moteur (soit comme vous me l'avez suggéré les charbons, soit moteur HS)...
Je commence par contrôler ces deux points et je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide
Nath
Nath
