Le raccord au siphon de l'évier fissuré
oli7777
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
j'ai un problème de fissure au raccordement du siphon, quel raccord faut il mettre ou plutôt comment procéder?
c'est dû à quoi une telle fissure?
merci pour votre avis et votre aide.
- Siphon plus bas que l'évacuation
- Climatiseur mobile sans évacuation dyson - Guide
- Congélateur plus froid en haut ou en bas - Guide
- Hauteur siphon machine a laver ✓ - Forum Electroménager
- Evacuation eau usee - Guide
- Mon four ne chauffe plus en bas ✓ - Forum Electroménager
19 réponses
une telle fissure est du au différence de température, au détergeant et a la mauvaise qualité du produit
bonsoir
je voudrais la photo sans la rosace du mur pour vous aider
je l'ai colmaté en attendant contre le mur ca à l'air de vouloir se retirer à la main mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière.
Que peut il avoir derrière? c'est la question à laquelle je me pose.
Je me dis que certains sur le forum doivent avoir le même raccord horizontal et donc pourrait m'aider.
Il y a moyen de n'avoir que le raccord à acheter ou il faut tout changer (siphon...).
Au final c'est pas mieux les siphons et tuyau en PVC?
bjr
oui les siphons et tuyaux pvc peuvent faire l'affaire...
mais quand c'est apparent on évite d'en mettre pour des raisons esthétiques...
et la collerette est juste la pour masquer le raccord plâtre/faïence qui n'est jamais bien beau. très difficile de faire un trou dans de la faïence pile a la taille du tuyau surtout quand le tuyau a été placé avant la faïence !
et normalement le trou fait dans le faïence ne déborde jamais de la collerette
merci pour la réponse.
et au niveau collerette, ca s'emboîte dans un autre tuyau?
Le remplacement juste du raccord est possible? pas trop compliqué à faire?
Entre le bord et jusque la collerette j'ai 14.5 cm, ca s'achète à cette dimension, ce sont des modèles standards?
pas spécialement une cote standard.
suivant le lavabo, le siphon n'est pas spécialement placé a la même distance du mur
a vous de le recouper.
pour le remplacer, vous serez obligé de démonter le siphon actuel
toujours pas démonté cette rosace ? j'ai un bateau a prendre moi,
suivez les conseils de stf_frmu
non toujours pas démonté, je me renseigne avant mais il faudra bien le démonter.
Sinon après échange avec un site de plomberie on me conseille ceci:
mais pas envie de tout remplacer, si je pouvais avoir juste le raccord, ca serait parfait.
de toute façon la rosace doit être juste clipsé ou collée.
si cela ne se vend pas au détail, vous serez bien obligé de tout racheter.
nous vivons a l'époque du consommable !
oui ca se semble juste clipsé, à la main ca bouge.
dommage de devoir tout racheter juste pour une pièce.
Vous avez une marque ou un lien pour un neuf? (solide et facile d'entretien).
vous trouverez ce genre de matériel qui tient la route chez les grossistes en plomberie qui alimente les artisans ..
apparemment c'est un diamètre de 32 mm, on utilise toujours un diamètre de 32 mm pour l'évacuation d'un lavabo.
Merci pour le flexible, un lien pour l'achat?
