Comment dévisser la tete du mitigeur euromix de grohe
chirongui
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
bonjour, je dois changer la tête du mitigeur euromix de grohe. Pas de problèmes pour l'enlever. Mais le modèle que j'ai acheté comporte deux ergots diamétralement opposés alors que le support de cette tête en comporte deux non opposés : je dois donc enlever ce support. Pour cela, il me faut une clé genre clé à pipe de 22 (je crois) mais qui soit assez fine pour l'introduire dans le support (genre clé de matériel agricole) ; qui a déjà enlevé ce support et comment ? merci de toutes vos réponses
- Démontage tête de robinet grohe
- Démonter tête de robinet grohe - Meilleures réponses
- Demontage tete de robinet mitigeur grohe - Meilleures réponses
- Demontage tete de robinet grohe - Forum Plomberie
- Démontage clip de sécurité - bec de robinet Grohe - Forum Plomberie
- Démontage cartouche mitigeur thermostatique Grohe ✓ - Forum Plomberie
- Tête de robinet impossible à dévisser ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Démonter un robinet mitigeur marque "Grohé" ✓ - Forum Plomberie
