Besoin d'aide pour peindre des portes, pétage de câble !
Olivice
harmonico Messages postés 116 Statut Membre -
Je vais essayer de faire simple et rapide.
Je souhaite repeindre les portes de mon domicile, porte en bois classique (non massif) de ce type > http://img.archiexpo.fr/images_ae/photo-g/portes-interieur-battantes-bois-simples-55400-3139259.jpg
J'ai donc dans un premier temps poncé une porte, pas jusqu'au bois brut mais pas loin.
J'ai ensuite aspiré avec une petite brosse la poussière de bois, puis j'ai nettoyé à l'eau avec une éponge humide puis j'ai essuyé avec un linge et j'ai laissé séché.
Sous les conseil d'un vendeur j'ai mis une sous-couche de marque Julien, celle-ci > http://www.castorama.fr/store/Sous-couche-universelle-Julien-12-L-Blanc-prod7840005.html
PROBLEME:
La sous couche vire au jaune et c'est encore plus marqué à certain endroit ! voici une photo >
Alors je me suis dis, "pas grave, ma peinture blanche V33 qualité pro vas me recouvrir ça" et bien NON, elle jaunie aussi même avec 2 couches ! alors je ponce TOUT, je remet une sous couche, je remet deux couche de peinture V33, et la NIKEL ! (à voir dans le temps).
bref... j'attaque une 2éme portes, mais au moment de remettre une sous-couche je me demande si je ne devrais pas en changer pour éviter que ça jaunie. Alors un vendeur me conseil de prendre de la LUXENS "fond difficile" ici > http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-fonds-difficiles-luxens-0-5-l-e23403 .
Alors rebelote, je met cette sous-couche mais la.... j'ai la même chose ! incroyable !, je ne sais vraiment pas quoi faire ! que me conseillez-vous de faire ?
J'ai repéré cette peinture > https://www.renovation-v33.com/mobiliers-%C3%A0-r%C3%A9nover-1/placards-portes/ et aussi celle-ci > https://www.renovation-v33.com/mobiliers-%C3%A0-r%C3%A9nover-1/meubles-cuisine/
J'ai utilisé de la V33 spécial Lambris dans mon couloir et je dois avouer que le résultat lui est parfait (sans sous-couche)
MERCI beaucoup par avance
Olivier
PROBLEME:
Olivier
- Peindre porte bois sans poncer
- Peindre une porte - Meilleures réponses
- Peindre une porte en bois - Meilleures réponses
- Peindre sur glycéro sans poncer ✓ - Forum Peinture
- Peindre meuble mélaminé sans poncer - Forum Construction et rénovation
- Peindre plinthe sans poncer - Guide
- Décaper un escalier sans poncer - Forum Bricolage / outillage
- Comment éclaircir du bois sans poncer - Guide
10 réponses
Bonsoir Olivice, bonsoir xplom.
Désolé d'arriver si tard mais pour une fois j'ai dîné avant de venir sur le forum!
Le problème que rencontre Olivice est assez fréquent, car il est dû à la mode actuelle de la peinture (et de la sous-couche) acrylique. Les tanins et pigments du bois de la porte ressortent et traversent aussi bien la sous-couche que la peinture de finition qui sont toutes deux acryliques, c'est-à-dire non isolantes.
Si on veut éviter ce genre de désagrément, il faut utiliser une sous-couche et une peinture glycérophtaliques (= glycéro). Seule la glycéro permet de bloquer les taches et de camoufler les imperfections du fond.
Toutes les sous-couches et toutes les peintures citées dans ce message sont des acryliques, et, malgré leurs noms parfois ronflants, sont des produits de bricolage, et non des produits professionnels. D'ailleurs c'est pour ça qu'on les trouve en grande surface de bricolage.
Pour résoudre votre problème, Olivice, je vous recommande vivement de vous adresser à un marchand de peintures professionnel (annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis"), qui saura vous donner de bien meilleurs conseils et vous vendre de bien meilleurs produits qu'une grande surface, fût-elle de bricolage.l
Bonne soirée. Cordialement.
bien à vous
