Isolation d'un mur intérieur dans une petite pièce
sergeone
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Afin d'éviter les parements je souhaite isoler avec un autre produit. Ce que découvre dans le marché ne me convient pas. En effet, les produits proposés demande une épaisseur importante, et de plus la fabrication d'encadrements pour poser le produit qui lui même devra être recouvert pour enfin poser la tapisserie. J'ai le savoir faire, mais la technique imposée implique un coût non négligeable. Si un produit aussi performant que le parement existe (pose, prix, isolation) pouvez vous m'en informer? Bien cordialement, ***@***
- Isolation mur intérieur existant
- Piège à mouche intérieur - Guide
- Produit anti-moisissure mur intérieur - Guide
- Crepi interieur - Guide
- Temperature interieur frigo - Guide
- Nettoyer un mur en crépi intérieur - Forum Bricolage / outillage
le moins cher est placo sur rail avec panneau semi rigide de laine de verre inséré entre les rails
< En effet, les produits proposés demande une épaisseur importante > ...
quelle épaisseur êtes vous prêt à consacrer à cette
isolation (isolation + parement) ?
Cdt
Cdt
Bonjour sergeone,
Si j'ai bien compris votre question, vous êtes à la recherche du meilleur compromis pour vous entre facilité de pose-prix-performance thermique.
Les doublages collés répondent peut-être à votre attente : un isolant est associé à une plaque de plâtre et la fixation de cet ensemble se fait au moyen de plots de MAP® (environ 9/m²).
La Règlementation Thermique par Eléments https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000822199/2020-12-03/ demande, lors de travaux de rénovation, la mise en oeuvre d'un isolant apportant une résistance minimale R= 2.3 m².K/W pour les murs en contact avec l'extérieur. Cette performance est atteinte en mettant en oeuvre un complexe de doublage associant une plaque de BA13 de 10 mm avec une épaisseur de d'isolant polystyrène expansé (PSE) de lambda égal à 0.032 W/(m.K) en 80 mm. Le R de cet ensemble étant égal à 2.55 m².K/W.
Votre intérêt étant de viser le niveau de performance le plus élevé (pour votre confort et vos économies d'énergie et votre choix pourra être fait par un compromis entre encombrement - épaisseur disponible-prix.
Vous trouverez dans ce lien http://www.placo.fr/var/placo/storage/files/documentation/c02_001b_oct2009.pdf
les principales modalités de mise en oeuvre de ce type de complexe de doublage isolant thermo-acoustique.
J'espère avoir répondu à votre question, je vous souhaite une bonne lecture et reste à votre écoute si besoin.
Attention, pour un bon résultat thermique et acoustique, il faut que la laine soit posée de façon continue à l'arrière des montants et non entre les montants. En effet, la pose entre montants provoque une déperdition de performance thermique de 45% du fait du pont thermique généré par le côté métallique des montants qui laisse aussi davantage passer les bruits (pont phonique). Il faut donc poser les montants (type M48) devant le mur à la distance équivalente à l'épaisseur de laine choisie puis placer ensuite les rouleaux de laine impérativement semi-rigide derrière les montants puis poser ensuite si nécessaire une membrane d'étanchéité à l'air et enfin le parement.
Pour ne pas perdre une épaisseur trop importante du fait de l'épaisseur des montants, on peut aussi opter pour un système d'ossature métallique avec fourrures de 2cm au-devant de la laine (montage de type Optima Murs).
