Panne automatisme CAME FAST carte ZA3
robrico31 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour.
Je possède un système d'automatisme de portail CAME FAST avec tableau électrique séparé (donc a priori système F7001, avec une carte ZA3.
Celui-ci acheté en 2003 a été installé par mes soins (complété en 2007 d'un nouveau jeux de cellules ( je n'ai pas souvenir de la raison+ télécommande supplémentaire) et a bien fonctionné jusqu'à la semaine dernière (16/11/2014).
Le portail ne s'ouvre plus lorsque l'on appuie sur la télécommande et le système de clefs de secours non plus. J'ai donc déverrouillé les moteurs et suis revenu à fonctionnement manuel (temporairement j'espère) .
J'ai vérifié les 3 fusibles sur la carte mère qui sont OK tous les trois.
Il y a du 220 volts à l'arrivée sur le bornier L1L2. On ne retrouve toutefois pas ce 220 à l'entrée du transformateur, ce qui ne me semble pas normal, et en conséquence pas tension
continue en sortie de l'alim (ni 12, ni 24 volt) Aucune des deux led ne s'allume, ni aucun relais ne colle lorsque l'on appuie sur la télécommande volt.
Je cherche quelqu'un qui pourrai m'aider à dépanner mon système. J'a i pensé à la carte principale ZA3, mais j'aimerai être sur que c'est vraiment nécessaire et que ce ne soit que cela vu le prix !
cs_geryko Messages postés 355 Statut Membre 116
Pour dépanner sérieusement, il te faut raisonner sur un schéma et utiliser un multimètre.
Voir ce schéma joint réalisé manuellement.
32
Voir schéma modifié (correction petite erreur sur l'allumage de la signalisation clignotante)
http://www.microfer.fr/geryko/telechargements_publics/ZA3_CAME.jpg
Ricrok
Genial ce schéma. J'ai une panne et après avoir passé 2 heures à analyser le circuit, j'ai trouvé votre plan et la cause de panne était claire: sortie sortie CT du transfo HS. Merci pour le boulot!
PS: quel est le logiciel utilisé pour le schéma ?
Will
Bonjour, je possède le système CAME FAST F7000 qui fonctionne très bien.
Juste l’ampoule du gyrophare à cramé. Je l’ai remplacée mais maintenant elle reste allumée en fixe lors des manoeuvres au lieu de clignoter ....
Quelqu’un aurait une idée ????
Je ne trouve pas le schéma d’installation du gyrophare ....
Merci d’avance pour vos retours
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > Will
Bonsoir de ce que je vois sur le plan électronique c'est la platine qui fait le clignotement par un relais R9.
