Peinture sur une lasure ?
tiery73
tiery73 Messages postés 26 Statut Membre -
Bonjour, je souhaite rafraichir les dessous de toit (lambris) ainsi que les poutres qui ont été lasurés.
Certains endroits ont noircis et je me demande si ce n'est pas mieux de peindre plutôt que de poncer et repasser une lasure.
qu'en pensez vous ?
Peut on peindre sur une lasure ?
merci pour vos conseils
Tiery
qu'en pensez vous ?
Tiery
- Quelle peinture sur lasure sans poncer
- Peinture sur lasure sans poncer - Meilleures réponses
- Peindre sur lasure - Meilleures réponses
- Comment peindre des volets en bois qui sont déja lasurés ? ✓ - Forum Travail du bois
- Peinture sur lasure sans poncer ✓ - Forum Peinture
- Peindre sur glycéro sans poncer ✓ - Forum Peinture
- Enlever lasure sans poncer - Forum Travail du bois
- Comment décaper un chalet lasuré pour le peindre ? - Forum Construction et rénovation
Bonjour tiery73.
On peut peindre sur une lasure, à la condition qu'il ne s'agisse pas d'appliquer une peinture à l'eau (acrylique, en général) sur une lasure solvantée. Dans ce cas, l'adhérence de la peinture serait vraiment hasardeuse. Exactement comme quand on essaie d'appliquer une peinture acrylique par-dessus une peinture glycéro.
La solution la plus simple est d'utiliser une peinture glycéro microporeuse, qui devrait adhérer sans problème sur la lasure, que vous aurez bien entendu nettoyée et dégraissée au préalable. Un ponçage léger (dépolissage) de la lasure peut également améliorer l'accroche de la peinture.
Si vous tenez absolument à utiliser une peinture acrylique, et si vous ne pouvez pas être certain que la lasure n'était pas solvantée, vous devrez appliquer d'abord une sous-couche glycéro d'accroche, pour éviter les surprises désagréables.
Donc, autant utiliser tout de suite une peinture glycéro.
Mais surtout, adressez-vous à un marchand de peintures professionnel (annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis") qui saura vous donner de bien meilleurs conseils et vous vendre de bien meilleurs produits qu'une grande surface, fût-elle de bricolage.
Bonne soirée. Cordialement.
