Inquiétude chauffage au sol
Rafsan1985 Messages postés 2 Statut Membre -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Bonjour à tous. Je suis actuellement en plein travaux de construction. Étant donné la température extérieure de plus en plus basse, surtout la nuit, est-ce que mes tuyaux de chauffage au sol peuvent "exploser", étant donné qu'ils sont remplis d'eau sous pression ? Pour information, ma maison est fermée, mais pas encore chauffée, il y fait donc assez froid. Surtout que je l'aère régulièrement pour faire sécher mon plafonnage. Il faut savoir aussi que les tuyaux sont recouverts depuis trois jours par une chape de 9 cm. Chape qui n'est donc évidemment pas encore sèche. Y a t il un risque réel que les tuyaux de chauffage au sol éclatent ? L'eau à l'intérieur peut en arriver à geler, ou la chape protège t elle quand même les tuyaux ? Merci pour vos réponses et avis.
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
Ce n'est qu'une question de température suivant la région ou vous êtes et bien le risque est différent Ce qui est sur c'est que l'eau gèle a 0 degré et quand l'eau gèle son volume augmente et donc les canalisations gonflent et pètent c'est normal
Les solutions sont de mettre de l'antigel dans le circuit ou bien le vidanger ou mieux chauffer tout simplement en maintenant une circulation d'eau ne serai ce qu'a 7 degrés
Merci pour votre réponse. Je suis de Belgique. Bon, même si ma maison n'est pas chauffée, j'imagine qu'il faut une température extérieure fort négative, pour que l'intérieur de ma maison n'arrive à zéro degré ... Par précaution, je vais quand même voir avec mon chauffagiste la possibilité de mettre un antigel ... Car chauffer ne sera pas possible avant une grosse semaine. Merci encore.
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre 497 > Rafsan1985 Messages postés 2 Statut Membre
L'endroit le plus exposé au gel n'est pas dans le sol des pièces habitables , mais c'est
sur les parties apparentes qu'il y a le premier risque , surtout comme c'est souvent le cas
lorsque la chaudiére et les nourrices de distribution sont dans le garage.
A surveiller en tout premier lieu . ( Thermométre , Boite de conserve avec un peu d'eau dedans)
