Chauffe eau qui chante
christ30290
voilà, mon pb .
mon chauffe eau fait des bruits bizarres .
les symptômes sont :
- un "clac...clac" dans la tuyauterie le tout à intervalle tres régulier ( 1/2 sec entre les 2 clac et une dizaine de seconde entre deux "clac clac". ..."clac clac"
- sur le groupe sécurité , de l'air sort ...cela chuinte ..quelques gouttes aussi mais cela est normale pendant la chauffe. ..le tout s'arrête quelques second si s'ouvre la purge et revient.
je pensais au thermostat Hs pour ce dernier symptôme mais, en collant l'oreille sur le ballon , je n'entend pas l'eau bouillir, et quand je fais couler l'eau chaude, on peux y laisser la main ( je dirais donc qu"elle est aussi chaude qu'avant )
une idée pour mon pb ? ?est que le groupe de secu à chauffer ou estce plus grave ( sachant que le chauffe eau n'a que 3/4 ans sur un circuit d'eau avec adoucisseur )
Merci et @+
voilà, mon pb .
Merci et @+
- Chauffe eau qui chante
- Chauffe eau qui siffle - Forum Plomberie
- Chauffe-eau qui goutte la nuit ✓ - Forum Plomberie
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Frigo qui chauffe danger ✓ - Forum Electroménager
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
7 réponses
Avez-vous situé les bruits très proche du cumulus ??
Si c'est le cas j'enlèverais le carter de protection électrique et écouterais coté résistance ou thermostat, si ce problème se situe pendant la chauffe du cumulus.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
bonsoir ,
oui le bruit est tres nettememnt pres du cumulus. .je sens les clacs clacs en touchant le groupe de sécu. ...ces clacs sont la nuit. .donc tres certainement duent à la chauffe mais par contre les chuintements sont tout le temps. .jour et nuit. .donc. . ?
Pour la sécurité même avis que Xplom pour les claquements si vous avez un résistance thermoplongeur il se peut que ce soit un excès de calcaire sur celle-ci qui produit ce phénomène .
