Recherche références du condensateur
Résolu/Fermé
SOBREGAS Messages postés 8 Statut Membre -
 Grabenstein -
Pourriez-vous m'indiquer les références du condensateur bleu soudé à la carte à priori de 1MF ?
J'ai noté B32924 X2 MPK/SH 40/105/56/B mais je ne le retrouve pas sur les sites marchands...
D'avance merci
8 réponses
Grabenstein
Pour ceux qui arriveraient ici en recherche de solution pour un volet Bubendorff qui monte-descend en s'arrêtant sans arrêt, le problème ne vient que très rarement des condos et de l'électronique.
Ce sont des bouts de plastique cassés dans le moteur qui sont en cause.
Voir mon analyse complète sur Amazon en cherchant "Moteur volet roulant Bubendorff 10 Nm radio RG"
11
SOBREGAS Messages postés 8 Statut Membre 1
Je peux enfin reprendre le fil de la discussion. Donc après avoir visualisé la discussion suivante :https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120713967-mon-volet-roulant-bubendorf-a-un-probleme-et-est-bloque
Je souhaitais savoir si ceux qui ont changé le condensateur (carte électronique VR Bubendorff de 20 MN radiocommandé) , notamment Kikica52, s'ils pouvaient m'aider à trouver les références sur un site marchand. J'ai le problème du volet qui ne remonte que de 10 cm à chaque impulsion de la télécommande, j'ai donc changé le condensateur cylindrique de 6 MF mais le problème persiste. d'après leurs dires il faudrait aussi changer le condensateur bleu de 1 MF. j'ai bien noté toutes les références sur la pièce mais impossible de les traduire pour acheter le bon :
1414 1283 H104619300A V8-1U K305V
D'avance merci pour votre aide.
Pourquoi ne pas dessouder en repérant son sens (important) et aller chez un vendeur de composants électroniques avec le modèle???
SOBREGAS Messages postés 8 Statut Membre 1 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Merci pour votre réponse, je suis allé dans un magasin d'électronique avec la carte, le vendeur n'avait pas la pièce exacte ; 1MF 275 volts au lieu de 305 volts, il m'a dit que cela n'avait pas d'incidences.... J'ai donc dessoudé l'ancien condensateur (non sans mal), j'ai soudé le nouveau, mais je n'ai pas vu qu'il y avait un sens, j'ai pris pour repère la sérigraphie... verdict demain après remontage de la carte.
Cdt
Bon ben ça ne fonctionne plus du tout...
Dans un premier temps j'ai vu que j'avais monté le condensateur à l'envers donc j'ai dessoudé et ressoudé en changeant le sens, mais sans succès. Y a-t-il des particularités lors de la soudure pour bien permettre le contact avec les éléments du circuits ? J'ai pris une photo pour montrer la carte mais je ne sais pas comment l'insérer dans le post...
Merci pour votre aide.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Si vous ne nous indiquez pas sur quel appareil ce condensateur va comment voulez vous que nous puissions vous donner une réponse . vous avez sa valeur 1µf et sa tension ???? . Sur quel type de circuit ????
X2 c'est déjà normalement sérieux , certain que la panne vient de lui ?
Vous recherchez 1µF, 275 V minimum, vérifiez l'encombrement.
Cdlt,
Désolé, je suis nouveau sur le forum et je pensais m'être inséré à la suite d'un fil de discussion intitulé "Problème volet roulant bubendorff" notamment sur le remplacement des condensateurs des cartes de moteurs... Peut-être faudrait-il que je re-poste au bon endroit ?
Re,
Vous pouvez rester ici c'est préférable plutôt que de s'interposer dans un autre sujet,cependant copiez et collez l'adresse du lien du sujet concerné dans votre question afin qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit.
Un condensateur polarisé ne supporte pas les inversions, remplacez-le .
Mais vérifiez avant de poser le nouveau si les diodes de redressement ou le pont sont en bon état.
Cdlt,
Merci pour vos réponses, une photo qui met en parallèle l'ancien et le nouveau condensateur. Est-il réellement compatible comme l'a prétendu le vendeur et comment vérifier s'il est polarisé ?
Sur celle-ci on peut voir les soudures que j'ai faites au niveau du reflet du flash et l'autre quelques cm à droite (je suis novice en la matière), l'étain doit-il entrer en contact avec le "fil" du circuit ou l'élément soudé juste à côté (il me semble que c'était comme ça avant) ?
Cdt
Re,
A 5 V près , il est compatible et le sens est sans importance.
Malgré une correction d'image, on ne peut certifier la qualité de la soudure.
Après quelles mesures en avez-vous déduit que ce condensateur était défectueux ?
A+,
SOBREGAS Messages postés 8 Statut Membre 1 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
Re,
Ce sont les symptômes de la panne (volets qui ne remontent que de 10 cm à chaque impulsion) qui m'ont orientés vers le(s) condensateur(s). Elle est connue sur les moteurs Bubendorff... De nombreux forums en font part et un revendeur de moteur me l'a confirmé par téléphone : condensateur de démarrage (le cylindrique) que j'ai déjà changé sans succès et celui-ci sans succès non plus...
peut-être faut-il que je reprenne la soudure ?
Cdt
Re,
Le condensateur (le vert d' à côté) combien fait-il ? ( en µF ) éventuellement remplacez-le aussi . Surtout ne pas vous tromper de sens, le moins devant se trouver en regard de l'autre quartz qu'on ne distingue pas.
A+
Re,
Sur le vert d'à côté il y a écrit 25 V 220 µF. Il à l'air correct d'aspect (j'avais lu que pour ceux-là, les défectueux avait le culot bombé).
J'essaierai de parfaire les soudures, sinon tant pis, je commanderai une nouvelle carte, j'aurai tout de même essayé.
Cdt
jean
"" Il à l'air correct d'aspect (j'avais lu que pour ceux-là, les défectueux avait le culot bombé). ""
Pas forcément, ils peuvent être défectueux malgré leur apparence !!! ils peuvent être en court-circuit où secs !!! ceci pour tous les condensateurs: il faut les mesurer !!
