Disjoncteur + disjoncteur différentiel
ecco40
ecco40 Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour, je vais tenter d'être clair dans mon explication.
Je viens d'emménager dans une maison où j'ai fais augmenter la puissance du compteur EDF car en lieu et place d'une énorme chaudière au fuel j'ai fais installer une PAC assez grosse donc d'une puissance assez élevée.
Le gars d'EDF m'a demandé d'installer après le compteur edf (ce qui est logique) un disjoncteur différentiel 30-60 A 30mA en triphasé (Je suis en triphasé chez moi et certains organes fonctionnent justement en tri). J'ai donc installé ce disjoncteur, du moins changé l'ancien qui n'avait pas assez de puissance.
Par contre, au dessus du nouveau disjoncteur différentiel - c'est à dire entre le compteur edf et mon disjoncteur - existait déjà ce que je suppose être un disjoncteur simple car il y a 3 fusibles 40 ampère dedans (c'est un modèle de cro-magnon) + un neutre, rien d'autre
Voici donc ma question: à quoi me sert ce disjoncteur précisément ? à mon avis à rien et je pourrai le virer vu que j'ai déjà un disjoncteur différentiel. J'ajoute que ces 2 disjoncteur sont posés en série.
Quelqu'un peut il éclairer ma pauvre lanterne (si j'ai été assez clair...)
Merci d'avance
Merci d'avance
- Disjoncteur + disjoncteur différentiel
- Schéma disjoncteur - Forum Electricité
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel ✓ - Forum Electricité
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a - Forum Electricité
- Rearmer disjoncteur differentiel ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur différentiel type a ou ac pour piscine - Forum Electricité
Bonsoir ;avec une photo on pourrait vous renseigner il est vrai qu'entre le disjoncteur erdf et votre 30MA pas besoins de rien .
merci de votre réponse rapide, je vais effectivement faire une photo. En espérant pouvoir la mettre sur le site (je suis novice...)
Même avis que Kidugen , si vous avez bien un disjoncteur différentiel , pas un interrupteur différentiel
Merci beaucoup de vos réponses qui confortent la mienne. Malheureusement je ne peux prendre de photo car je suis sur MAC et Mac bloque tout :)
Je vous suis très reconnaissant de vos promptes réponses. Merci encore.
Arnaud
Arnaud
Vous pouvez aussi utiliser un hébergeur:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120777245-pompe-a-eau-s-enclenche-trop-souvent#5
