Changer la plomberie pour installer un meuble dans salle de bain
domless
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
j'ai actuellement un affreux lavabo sur pied dans ma salle de bain.
Je souhaiterais mettre un meuble avec vasque intégrée , comment faire pour la plomberie je n'ai pas les moyens pour prendre un plombier ?actuellement j'ai des gros tuyaux de raccordement en plus j'aimerais réutiliser le mitigeur qui est neuf à quoi faut il faire attention?
Je précise que c 'est très étroit je vais prendre un meuble de 44 cm de large
Merci beaucoup pour vos conseils
cordialement
cordialement
- Changer la plomberie pour installer un meuble dans salle de bain
- Meilleur produit anti-moisissure salle de bain - Guide
- Décoller joint salle de bain - Guide
- Changer lavabo salle de bain - Guide
- Vmc salle de bain ne s'arrête plus - Forum Electricité
- Comment déboucher un évier de salle de bain - Guide
Il est très difficile de faire des transformations sur une plomberie sans faire de modifications, couper souder coller.
Donc il faut un minimum de matériel
Il faut déjà déterminer ce que vous avez actuellement pour prévoir les tuyaux les flexibles voire les raccords .
Si vous n'avez pas le matériel pour bricoler ces produits il va être impossible pour vous de faire ce type de transformation sauf si vous sortez le Ricard, vous verrez arriver la main d'oeuvre.
si vous avez un mitigeur récent pas de gros problème
il doit y avoir des flexibles sur celui ci pour la vidange
si pvc pas de problème et tout dépend si vous etes bricoleuse
pensez a ceci
https://www.google.fr/search?q=raccord+tectite&biw=1280&bih=685&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=imPKVKe0MsWrU8ecgZgP&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAg
on développera plus tard ...
pensez a ceci
