Peinture carrelage mural SDB
Arma1
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
Bonjour à tous !
Je suis un peu perdu concernant le choix de ma peinture pour mon carrelage mural (qui recouvre plus de la moitié de la salle de bain, qui est logiquement très humide, notamment au niveau du mur coté baignoire/douche).
J'aimerais savoir quelle est pour vous la peinture la plus résistante à l'humidité ? Je prendrais du blanc, mon critère principal étant la résistance à l'eau et à l'humidité, j'ai vu des peintures pour carrelages spécial anti-humidité, avec sous couche, ou encore de la résine, etc...
J'ai bien cherché mais rien ne me dit laquelle est la meilleure sur la durée..
Évidemment le support sera préparé au mieux, et chaque étapes respectées à la lettre.
PS : Dernière question, faut-il faire les joints en silicones avant ou après la peinture ?
Merci à vous tous !
Merci à vous tous !
- Peinture carrelage douche avis
- Decoller carrelage mural - Guide
- Pose carrelage mural - Guide
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Matériel pour poser du carrelage mural - Guide
- Peinture joint carrelage - Guide
Bonjour Arma1.
Le principe de mise en peinture des carrelages est toujours le même:
- nettoyage, dégraissage, très soigneux des carreaux à peindre,
- application d'un primaire spécial pour fonds fermés,
- application de deux, voire trois, couches de peinture ou résine époxydique, avec ponçage léger entre chaque couche au papier à poncer très fin (grain 600 ou plus), mais pas après la dernière couche.
Il faut utiliser uniquement des matériaux de haute qualité, c'est-à-dire pas ceux que l'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage, mais ceux que l'on achète chez les marchands de peinture professionnels (annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis"). Evitez les peintures dites "spéciale faïence " ou "spéciale carrelage", qui n'ont de "spécial" que le nom, et peut-être aussi le prix.
Si vous utilisez de vraiment bons produits et que vous les appliquez avec soin, c'est tout aussi valable pour les murs que pour les parois même de la douche.
A long terme, bien sûr, la peinture ou la résine va se dégrader (pas forcément cloquer). mais tout dépend de ce que l'on entend par "long terme". Si cela peut résister plus de trois ans, ce sera déjà pas mal.
La plus solide est la résine bi-composants époxydique professionnelle.
Mais vous devez avoir conscience qu'un carrelage peint n'est jamais aussi beau ni aussi résistant qu'un carrelage neuf. Il est même parfois franchement laid, ressemblant à du vieux carton peint, sans différence de teinte entre les joints et les carreaux, sans "relief". Dans certains cas, il est à peine plus cher de changer le carrelage de votre salle de bains pour un neuf, que de repeindre le vieux.
Alors, pensez-y bien avant d'engager des travaux!
Aucune peinture ne pourra accrocher sur du joint silicone, dont il faut refaire ces joints après séchage de la peinture, mais dans ce cas c'est encore moins joli.
Bonne journée. Cordialement.
