Problème de peinture sur carrelage mural
Manu_75
Manu_75 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de peindre du carrelage mural et le résultat est catastrophique. J'ai pris une peinture Tollens (sans sous-couche) et j'ai commencé au pinceau à rechampir pour peindre les joints, le temps que je finisse des peindre les joints, la peinture avait déjà séchée ! (pourtant je n'ai qu'un mètre carré à peindre) et j'ai fait le reste au rouleau. Le souci est que l'on voit tout ce que j'ai fait au pinceau qui ressort avec des traces très visibles sur le contour de chaque carreau (je joins une photo). J'en suis à la première couche, est-ce que c'est rattrapable ? Merci beaucoup de vos conseils.
- Peinture sur carrelage avis
- Peindre carrelage salle de bain déjà peint - Meilleures réponses
- Peinture carrelage sol avis - Meilleures réponses
- Quelqu'un a t il déjà posé de la peinture sur du carrelage ??? est ce rentable e ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peut-on peindre un carrelage au sol ? ✓ - Forum Peinture
- Peinture addict avis - Forum Peinture
- Enlever peinture résine sur carrelage ✓ - Forum Peinture
Pour moi il faut attendre que la peinture soit bien sèche, poncer les surépaisseurs et passer une seconde couche après le ponçage.
Pour la prochaine fois il faut rechampir et peindre en même temps 50 x50cm
Merci. Je viens de poncer (grain 120) et le résultat m'inquiète un peu, j'y suis allé doucement mais il y a pas mal de peinture qui est partie par endroits. Je vais voir le résultat après la seconde couche. Au pire avec une troisième couche j'imagine que ça devrait aller ? Et effectivement j'ai rechampi tous les joints d'un coup 1mx1m et j'ai passé le rouleau ensuite. La peinture était déjà bien sèche quand j'ai commencé à passer le rouleau. Le souci est qu'il fait trop chaud je pense, la pièce est sous les toits et il faisait 26° dehors.
Encore merci pour les conseils.
