Souci de mise en route moteur monophasé 3 chevaux
fredo59440
Labaubine Messages postés 84 Statut Membre -
Bonjour à tous!
Je me permets de lancer cette discussion sur votre forum car j' ai un souci avec le moteur électrique monophasé de mon compresseur à air Michelin 100 litres bicylindre et une puissance de 3cv.
Je l' ai acheté neuf en décembre pour le faire fonctionner avec mon groupe électrogène d' une puissance moteur de 9 chevaux.
En fait j' ai certainement acheté un compresseur trop gros pour le groupe électrogène.
Lorsque je démarre le compresseur, le moteur du générateur peine et le compresseur tourne au ralenti (avec le pressiostat au minimum).
Si je tente de le démarrer avec le pressiostat à 9 bars, le GE cale immédiatement.
J' ai essayé de le faire tourner en le mettant en pression mini, le moteur du compresseur a tourné quelques instants puis s' est arrêté - définitivement pour le moment.
J' ai ensuite branché le compresseur sur une prise de la maison et il ne tourne plus du tout.
Ai-je endommagé le moteur de mon compresseur? J' aimerais savoir si j' ai pris des risques avant de le reconduire chez Leroy-Merlin où je l' ai acheté pour le faire réparer.
Merci beaucoup pour votre aide et vos avis, sincères salutations.
- Souci de mise en route moteur monophasé 3 chevaux
- Mise en route chauffage collectif - Guide
- Schéma triphasé vers monophasé - Forum Electricité
- Schéma inversion sens de rotation moteur monophasé - Forum Electricité
- Inversion sens de rotation moteur monophasé 3 fils - Forum Electricité
- Branchement moteur triphasé en monophasé sans condensateur pdf - Forum Electricité
Vous avez regardé si le moteur ne possède pas une sécurité thermique qu'il suffit de réarmer (petit bouton noir sur le cache bornes)
Toujours faire très attention avec les groupes électrogènes, car le courant délivré ne présente pas les mêmes caractéristiques que celui délivreé par le secteur.
Dans ton cas, la première chose que je vérifierais serait le condensateur.
