Chaudière au sol Saunier Duval TEKNA 50
adlic Messages postés 1 Statut Membre -
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
J'ai une chaudière mécanique au sol de référence TEKNA 50, que je n'arrive pas a trouver de manuel d'utilisation, car je veux savoir comment est ce que le réglage de l'eau chaude du robinets et le chauffage des radiateurs sont séparés ? ou je suis obligé d'avoir la même température !!
Je voudrais aussi connaitre les bonnes pratiques, d'utilisation et de maintenance , je vous remercie d'avance pour votre aide.
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
hercule
Salut les amis j'aimerai avoir une réponse a propos de thermostat si on peut le placer sur la chaudière tekna50 merci
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938 > hercule
enaya Messages postés 1 Statut Membre
J'ai aussi la même chaudière : la Tekna 50 plo, et aussi le même soucis, je n'est pas le manuel d'utilisation.
Effectivement il y a bien deux variateurs sur le tableau de commande et chez moi le ballon la température du ballon d'eau chaude et couplée à celle des radiateur. Je ne comprend pas pourquoi, normalement les deux températures doivent être indépendante ; on doit pouvoir modifié l'une indépendamment de l'autre, mais ça ne marche pas chez moi.
Adic : Avez vous régler le problème ? merci
hercule
Salut vois tu il ne faut accoupler les radiateur et ballon ok
