Peindre un vieux carrelage de SDB
aititeal44
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
En parcourant des sites internet, j'ai vu qu'il existait des peintures spécifiques pour les sols.
Le carrelage de ma salle de bains et de mes toilettes étant très vieillot mais en bon état, je me demandais s'il serait possible de le peindre ( je ne sais pas carreler les sols ). Quelle serait la peinture à utiliser ? Est-ce résistant ? Est-ce toxique à l'application ? Faut-il des outils spéciaux ? Le rendu sera t-il moderne ?
Ci-joint photo du sol des toilettes
, celui de la salle de bain est dans le même modèle mais en noir.
Merci par avance pour votre aide !
- Peindre un vieux carrelage de SDB
- Comment enlever un vieux joint silicone - Guide
- Comment peindre avec un pistolet - Guide
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Peindre un mur extérieur déjà crépi ✓ - Forum Construction et rénovation
- Peindre à la chaux sur un mur déjà peint - Forum Peinture
Bonjour un pro de la peinture sol va vous répondre .Pour ma part seul un carrelage collé sur l'ancien tiendra dans le temps .Apres voir si le centimetre supplémentaire passe au seuil de porte et sous le wc .Apres vous avez les dalles de pvc collées a la néopréne .Cdlt
je vais vous donner mon point de vue sur le sujet en répondant a vos questions
utiliser une peinture pour sol
Est-ce résistant ?
oui a partir du moment ou c'est bien appliquer, suivre les recommandations sur la boite et c'est pour une salle d'eau et un WC..
comme tout produit de peinture pour sol,il y a des solvant ou autres produit plus ou moins néfastes. mais si vous suivez bien les recommandations, il ne vous arrivera rien
non, rien de bien spécial hormis les outils habituels d'un peintre
le rendu dans tout les cas sera nul...
vous allez peindre un carrelage, donc avoir un sol monochrome avec des joints de même couleurs.
cela ne fera rien de moderne, juste un cache misère...
comme dit plus haut, voir pour un carrelage ou un revêtement plastique
Est-ce résistant ?
C'est possible de peindre un carrelage mais ça risque de partir avec le temps. Moi je l'avais fait avec un pro puis c'est parti donc fais attention !
Bon courage.
Bon courage.
Si vous êtes locataire vous devez avoir une autorisation du bailleur pour peindre le sol, sinon attention a la sortie a la sortie.
Un sol plastique, il existe de très beau et facile a retirer au cas ou...
