Fuite au GS neuf du ballon
myrtille16
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
suite à une fuite mon mari a changé le groupe de sécurité et maintenant ça fuit encore plus, il a purgé plusieurs fois et rien à faire a part s'énerver dessus, la pression n'a pas changé alors quoi faire ??????????????
j'ai cherché des solutions sur internet mais je n'ai pas trouvé de cas comme le mien
merci d'avance pour vos réponse
PS : pas la peine de me dire d'appeler un plombier j'en ai pas les moyens.......
- Fuite chauffe-eau par le haut danger
- Réparation fuite d'eau - Guide
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
25 réponses
Bonjour quand on change un groupe on peut avoir du calcaire qui vient se mettre sous la membrane du groupe .Mettez plusieurs fois en vidange avec le robinet de purge du GS pour essayer de faire partir ce caillou .Pour info je vous signale qu'un groupe de sécurité fuit toujours lors de la chauffe
...et je rajoute, lorsque vous changez un GS ne pas purger sinon il y a des chances qu'il se produire ce que dit KIDUGUEN.
Lors d'une purge il se produit un remue assez violent dans le ch-eau qui soulève du calcaire lorsqu'il y en a et se produit ce qui a été dit. Granulés qui se font coincer en relâchant la purge.
nous avons nettoyer à fond la cuve donc plus de calcaire remis le GS neuf et avons essayer un autre GS et ça fuit comme un robinet et pour info nous avons un réducteur en cours de remplissage d'eau froide (chauffe eau débranché électriquement) merci
rebonjour
pour l'instant nous sommes entrain de remplir le ballon, ça va mieux nous avions oublier d'ouvrir le robinet d'eau chaude sur l'évier pour évacuer l'air
je pensais avoir trouvé la solution et malheureusement non, quand nous avons remis la chauffe en route au bout d'un certain temps ça c'est remis à fuir comme un robinet ouvert à fond
merci pour votre aide
Bonjour a toutes et a tous....
La pression ! La pression ! La pression !
Heu....! Pardon...La pression a disparue, introuvable.. A la recherche de la pres...?
Bonne continuation.... La pres...oups!!!
c'est bien de dire la pression mais alors je fais quoi, ma pression n'a pas changé depuis avant la panne
merci
merci
Bonjour..
Pardon, a moins que j'ai pas vue, vous ne l'avez pas donné cette pression !! Si ?
J'ai lu et relu, je ne vois pas ou vous aurez donné un contrôle de la pression réseau.
Sachez que la pression du réseau peu changer indépendamment de votre volonté.
Que même si vous avez un détendeur de pression, et un manométre, rien ne dit que l'un ou l'autre ou même les 2, ne sont pas HS.
La meilleur façon pour être sur c'est de contrôler la pression a un robinet.
Vous avez changé mainte fois le GS, détartrez, mise a part une surchauffe, et je n'y crois pas un seul instant, je ne vois que la pression. Sinon je donne ma langue au chat...
J'en ai changé des GS, des ch-eau..
Il m'est arrivé de changer 3 fois le GS en deux ou trous jours parce que... Défaut surement et il fuit, mais c'est extrêmement rare.
Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
le problème c'est quand il perd c'est un robinet ouvert à fond ça déborde de partout, le trop plein ne suffit pas
je pense que je vais appeler un plombier demain car je ne sais vraiment plus quoi faire
hier du coup nous avons tout arrêter et là nous réessayons de le chauffer cela fait 1h et pour l'instant ça va mais j'ai peur qu'arrivait une certaine température ou pression ça recommence et que faire ?????????
merci
merci
ce bouchon est bien fermé vu que pour l'instant le ballon chauffe sans fuite mais à voir dans un moment
merci
merci
Bonjour KIDUGUEN. Bonjour Mirtille.
Pour moi le ballon surchauffe.
La pression est bonne, le GS est neuf.
Je ne vous pas autre chose.
Couper le contacteur et voyez ce que cela donne.
Autre chose. Est-ce que vous n'aurez pas changé récemment la resistance, le thermostat..?
pour info nous n'avons rien changé à part le GS mais mon mari a toute nettoyer la cuve
c'est quoi le contacteur ???????? mon mari s'est absenté et je n'y connais rien
merci
merci
Le contacteur se trouve au tableau éléctrique.
C'est comme un coupe circuit a fusible, mais il y a un petit curseur qui peut être positionné en haut, au milieu ou en bas.
Si vous avez des heures creuses en ce moment même et que ça chauffe, ce curseur doit être au milieu.
Peut être que c'est écrit auto au milieu
un chauffe eau peut perdre 3% de son volume pendant la chauffe soit pour un 200 litres 6 litres (c'est un maxi)
chat échaudé craint l'eau froide...
