Four disjonctant
am35
Mon four de marque Rosières modèle Creatis fait disjoncter le différentiel après environ une minute en fonctionnement, suite à une pyrolise). Le différentiel avait d'ailleurs disjoncté avant la fin du cycle de pyrolise...
Bjr, puissance du four et "ampérage" du différentiel ?? le four a t il déjà fonctionné auparavant ??
am35
Désolé pour ma réponse tardive et merci pour cette 1ère piste mais le four a tjs très bien fonctionné depuis des années sauf depuis cette pyrolise (jamais effectuée auparavant). Pour info tout de même, pour répondre à votre question, le différentiel est de 25A/30mA.
Bjr, oui effectivement ca marche toujours avant de tomber en panne !! ca ne dit pas ni la référence ni le modèle du type, ni sa puissance ??
maintenant si vous n avez jamais fait de pyrolyse depuis des années ce qui est une fatale erreur peut etre que le catalyseur est saturé de graisses et il a laché a vérifier donc ainsi que les résistances de sole et de voute ou voir sav ??
J'ai bien précisé dans mon 1er message plus haut : four de marque Rosières modèle Creatis, quant à la puissance je l'ignore, le four était déjà installé et je n'ai pas de notice (température jusqu'à 275º). Où trouver le catalyseur et coût du remplacement? Comment savoir si la panne provient de ça ou de l'une des résistances ?
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Ce type de panne arrive souvent suite à une faiblesse sur l'isolation d'une résistance. Rechercher quelle est celle qui fait disjoncter ??? même en contrôlant sa valeur ohmique vous ne saurez pas laquelle est HS.
