Remplacement de chaudière fioul
Dalem57550
josé -
josé -
je vais changer de chaudière fioul classique à une chaudière fioul à condensation, j'ai le choix entre Wiessmann Vitodens 222-W 26 KW et De Dietriech Wingo SFC 25 de 25 KW. A voir tous les commentaires j'hésite un peu, merci pour vos conseils
- Remplacement de chaudière fioul
- Remplacement chaudiere fioul - Guide
- Code erreur chaudière bosch fioul - Guide
- Bouton réarmement chaudière fioul - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Réglage vieille chaudière fioul - Forum Chauffage et climatisation
bonjour, Si votre chaudière actuelle n'est pas en panne, laissez la fonctionner encore.
Pour information le mazout de la meilleure qualité est à 0,67 euros le litre, du jamais vu. ça fait le kw mazout à peine à moitié du kw électrique et bien moins cher que le gaz. Donc tant que ça fonctionne...
Les chaudières modernes pleine d'électronique ne sont pas sans risque, donc il n'y a pas de quoi se précipiter.
