Renforcer un plancher
Véro -
rendreservice Messages postés 71 Statut Membre -
Je souhaite renforcer mon plancher avec des plaques de formacel.
Par contre le plancher actuellement composé d'une seule planche de bois est supporté par des solives de 75x200 tous les 60 cm pour une portée de 6m.
On me dit que le formacel est trop lourd. Merci de me dire ce que vous en pensez et quelle serait la solution pour avoir une charge moins importante?
je suis d'accord aussi sur le fait que votre plancher est trop faible te le fermacell trop lourd pour les assembler ensemble sans en renforcer les poutres
Effectivement des solives de 75X200 , avec une portée de 6 m ça parait léger . Elles peuvent supporter de l'ordre de 213 kg répartis . Si elles ont un entraxe de 60 cm , cela correspondrait à une charge admissible de l'ordre de 60 kg/m2 , c'est à dire très en dessous des valeurs considérées pour un étage habitable (250 à 300 kg /m2 selon les aménagements )
Cela pose des questions :
-ce plancher était -il fait pour supporter un étage habitable ?
-s'agit-il de solives appuyées aux deux extrémités (auquel cas il y a un gros problème) ou d'entraits de fermettes , avec des reprises d'appuis intermédiaires ?
rendreservice Messages postés 71 Statut Membre 14
Bsr Véro, pas la possibilité de passer une poutre poteaux dessous perpendiculaire aux solives. effectivement 6 m bien trop long et en plus un entre axe de 60. Les entraits de ferme je ne vois pas cela aussi gros 75 x 200, plus tiré sur la camme
