Mon WC fuit et je ne sais comment le réparer
0eil
comme le titre l'indique, j'ai un petit problème de WC. Ce dernier fuit et je ne sais guère comment le réparer. Je ne comprends pas vraiment le système, dont je vous ai pris quelques photos pour que vous puissiez m'éclairer. Merci d'avance !
(Je sais, c'est pas très gracieux comme montage, mais je vous demande bien d'admirer mes chiottes de l'intérieur, désolé encore mais je salue d'avance votre courage, votre témérité et votre humanité, aussi ! Merci encore d'avance, hu !)
- Fuite entre wc et carrelage
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Percarbonate wc - Guide
- Fuite joint à lèvre wc - Forum Plomberie
- Deboucher wc - Guide
- Fuite arrivée d'eau Wc suspendu encastré - Forum Plomberie
Bonjour l'eau coule t-elle par terre ou dans la cuvette ?
Si par terre. Joint entre cuvette et réservoir ou les 2 fixations entre cuvette et reservoir.
Si dans cuvette. Fuite chasse. Changer uniquement le joint de chasse s'avère souvent insuffisant si la chasse et vieille, le mieux de changer le mécanique complet.
Trois fuites possibles : dans l'ordre
__Le joint gris à changer si le système est ancien
__le caoutchouc de base sous la pièce grise vue 3
__voir le trop plein, l'eau ne doit pas arriver au somment du tube rouge, réglage par la rotation de la vis grise sur la vanne du fond photo 1
En complément à l'avis de jpd 87
Question :
Est ce que le système fuit en permanence ou uniquement quand vous tirez la chasse ?
Pour le savoir , il faut tout bien sécher le soir , si ce n'est pas mouillé le matin , ce peut être le joint entre le bac et le siège , qui ne sert que quand on tire la chasse . ça m'est arrivé une fois j'ai tout changé entre le siège et la descente , pour m'apercevoir , après coup , qu'il s'agissait de ce joint , serré par les vis de fixation du bac sur le siège (vis au fond du bac avec en général un écrou papillon sous le siège , le tout pris dans la rouille le plus souvent !)
Question :
et surtout bien détartrer votre cuve et le système avant de changer les joints
( là franchement il y a du tartre partout )
Merci pour toutes vos solutions ! Bon, outre le fait qu'il faudra que je lave le bac, en fait, j'ai trouvé le problème ! Et... j'avoue, c'est moi qui ai fait n'importe quoi : le joint gris que l'on voit en photo 2, en réalité, s'était décroché (après qu'un ami ait tiré trop violemment la chasse d'eau). Ne sachant pas comment il se remettait, je l'ai refixé dans le sens que l'on aperçoit sur l'image... en réalité, comme tel, il est à l'envers. Il faut le placer comme une ventouse. Je viens d'y songer et après test, cela fonctionne !
Merci en tout cas de vos réponses rapides !
