Mon lave vaisselle ASI 6232 Arthur Martin ne démarre pas
papa4cv -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour, mon lave vaisselle ASI 6232 Arthur Martin ne démarre pas.
le voyant du programme normal 65 degrés est allumé
le programme se met sur séchage et il fait un bruit étrange .
si vous avez une idée .il a 10 ans .
Merci pour votre aide
Patrick
un lave vaisselle commence toujours par une vidange.
donc démontez la pompe de vidage, testez la et vérifiez que rien n'est coincé dedans !
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Stf Bonjour,
message sur ta boîte perso
Papy35
papa4cv Messages postés 4 Statut Membre
merci pour le conseil ,je vais démonter le lave vaisselle
Patrick
que faut il démonter pour accéder à la pompe de vidage,tout est enfermé
Patrick
déjà grâce au tuyau de vidange, suivez le et il vous emmènera directement a la pompe.
suivant ou elle est placée, vous verrez quoi démonter
sous ce modèle vous avez 4 versions;les repères que allez trouver sur le schéma ne sont pas des références de commande;
Schéma machine ci-dessous la pompe est repérée 004A
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-ASI6232N+91123522100.htm
