Rénovation terrasse en carrelage
Role -
 rendreservice -
J'ai une terrasse extérieure d'environ 40m², recouverte de carrelage sur une base béton. Les carreaux posés sur le pourtour se sont en partie détachés et, quand on marche sur la terrasse, on a l'impression qu'il y a un vide par endroit, sous les carreaux... comme si la dalle s'était un peu affaissée par endroits... même si visuellement rien ne semble avoir bougé.
Savez-vous s'il est possible de réparer (remettre à niveau par exemple, et remettre les carreaux ensuite) ou s'il faut tout enlever et refaire complètement ? Les carreaux sont ils récupérables ? Est-il possible de les nettoyer et de les reposer, ou faudra-t-il les remplacer ?
Merci d'avance pour vos conseils
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Bonjour Role
Soit votre terrasse "bouge" soit le carrelage est mal posé.
40 m2 si pas de fouille, ferraillage, une bonne épaisseur de dalle et un décaissage éventuel auparavant, ça ne peut que bouger.
Quoi qu'il en soit, il faut enlever le carrelage pour voir ce qui se passe dessous, et le récupérer.. Peu de chance.
rendreservice
Bonsoir , réparer est du bricolage, si cela sonne le creux il y a tassement, ou ils sont levés pas le gel, les joits sont ils étanches? les carreaux sont ils posés sur du sable; ce qui explique que la bordure, nez de marches ce font la male. Semble raisonable de casser et repartir sur une chape, laisser sécher et poser à la colle du carrelage neuf
