Problème d'alimentation courant
Patrick Mbida
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Ma machine lave linge Samsung 6.0 kg WF8590NHW s'est arrêté après 20 mn de fonctionnement et depuis elle ne veut plus démarrer. j'éteins et rallume, je débranche et rebranche, elle s'allume quelques secondes et s'éteint. Besoin d'aide SVP.
- Problème d'alimentation courant
- Symbole courant alternatif - Guide
- Refus linky coupure de courant - Guide
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant - Forum Electricité
- Le disjoncteur est ok mais il n'y a plus d'électricité ✓ - Forum Electricité
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) car si pas d'eau la machine ne démarre pas
L'Aqua-stop boîtier gris en sortie de robinet fonctionne t il (selon équipement machine)
L'électrovanne x voies fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme boîte)
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
