SOS Rénovation BONDEX
                        angel
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
        Bonjour, j'aimerais peindre poutre extérieure en bois verni, ce nouveau produit de la gamme BONDEX conviendrait-il ? SOS Rénovation VOLETS ou Multi-supports ?
ou quel autre produit ?
quelles précautions à prendre ?
MERCI pour vos conseils
- Bondex sos renovation
- Renovation sol douche italienne - Forum Bricolage / outillage
- Résinence rénovation sanitaire avis ✓ - Forum Peinture
- Toile de rénovation lisse avis ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Rénovation de murs : enduit de lissage ou revêtement de rénovation ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Renovation mobil home - Forum Construction et rénovation
                    Bonjour angel.
Vous devez tout d'abord comprendre que sur du bois verni, rien ne peut adhérer vraiment durablement. Il faut , préalablement à toute autre chose, mettre le bois à nu, par décapage ou par ponçage. Ce n'est qu'une fois le bois nu, que vous pourrez y appliquer un traitement.
Mais vous dites vouloir peindre cette poutre. Alors pourquoi évoquer les produits Bondex, qui sont des lasures?
Si vous voulez (ce qui est une excellente solution) obtenir un effet "peinture" en conservant les avantages de la lasure (opaque mais pas besoin de décaper pour raviver après plusieurs années), l'utilisation d'une lasure opaque est une très bonne idée.
Les deux produits que vous citez peuvent convenir indifféremment, mais si vous voulez un produit réellement plus résistant et plus beau, il faut chercher dans le haut de gamme, plus cher à l'achat mais pas forcément à l'usage.
Par exemple:
https://www.levispeintures.com/index.cfm/produits/LV-ULTRALASUR-ACRYL-OPAQUE
qui est un des tout meilleurs produits du marché.
Si vous préférez la peinture, n'oubliez pas de prendre une laque microporeuse.
Bon week-end. Cordialement.
Par exemple:
