Roulement lave linge
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre -
Comment faire pour changer les roulements du tambour (Candy activaml10) à chargement frontal.
Est ce difficile ? comment s'y prendre ?
L'opération en vaut-elle la peine ? (machine de 14 ans mais qui a assez peu servi)
Merci.
renseignez vous déjà avant si vous pouvez toujours avoir un roulements !
rien ne prouve qu'ils soient encore dispo
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386
Bonsoir stf,
Au pire je commanderai chez 123roulement, ils ont tout,
mais je crains que l'opération soit trop complexe et n'en vaille pas la peine.
Cdt.
c'est pas dit non plus que sur le site que vous nommez il est encore cette référence en stock !
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Si, ce sont des spécialistes des roulements et joints, ça peut servir.
Mais je crois que l'opération est trop lourde sinon impossible.
non pas impossible, des roulements se change, après tout cela dépend de vous et de vos capacités
Profil bloqué
Bjr, les roulements c est bien a condition de pouvoir les retirer et il vous faudra décuver et remplacer les joints ??
vous avez des machines neuves a 180€ posez vous la question de savoir si vous avez besoin d une Rolls et de 150 programmes ?? ou simplement une machine ..pour laver ?
Bjr
Oui, l'affaire est conclue.
Merci.
bsr
c'est a dire ?
Bsr
Il faut retirer la cuve de la carcasse, l'ouvrir en deux, pour pouvoir enlever les roulements, les remplacer, réassembler les 2 parties de la cuve (en "plastique") avec étanchéité.
Bref, ça ne vaut pas le coup.
ok je mets donc votre message en résolu
merci d'avoir participé et n'hésitez pas a revenir pour d'autres demandes
