Lave vaisselle brandt
stade -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Nous avons un lave vaisselle brandt et le bouton avec le point dexclamation sur allumée même temps que le bouton de verrouillage . Noou avons contrôlé les hélices les filtres sont propres pas d'eau qui coule dessous que faire? Nous avons débranché et re branché plusieurs fois sans amélioration
Merci de me répondre
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Faites L'op45° détection fuites:
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Maintenant avez vous remarqué si la pompe de vidange fonctionne dés la mise en route
Donnez sa référence merci
