APPAREIL récent 2012 il y uniquement le N°constructeur France
cecel -
cet appareil comporte un numéro constructeur France N° 1968 ED acheté chez BRICOMAN en 2012 c'est un panneau rayonnant Verre 2000W REF E20M21
il ne chauffe plus j'ai démonté, le boitier de commande s'allume , et j'ai testé
les entrées et sortie des résistantes il y a du jus!!!pourquoi ca chauffe pas ???? les résistances sont constituées d'un tole(?) rigide 74 cm sur 12 cm de large l'autre 59 cm
sur 12 cm de large a défaut de chauffage§§§ pouvez vous m'éclairer ? Merci
Profil bloqué
Bjr, "pouvez vous m'éclairer ?" pour avoir de la lumière ??
si vous avez du 230v aux bornes des résistances et qu elles ne chauffent pas : peut etre qu elles sont coupées ?? soit par un ou des sécurités thermiques soit définitivement ??
"Récent" = moins d un an voir vendeur avec preuve d achat ; +1an voir déchèterie ??
La résistance débranchée doit faire environ 28 ohms.
