Problème volet velux kux 100
tonio92
cs_geryko Messages postés 355 Statut Membre -
bonjour,
tout nouveau dans ce forum je vous expose mon problème
j'ai un de mes deux volets velux kux 100 qui ne fonctionne pas j'ai changé les piles des deux télécommandes et j'ai activé les resets derrières celles-ci j'ai activé également le boitier du volet défaillant le volet descend et remonte de quelques centimètres quatre ou cinq fois mais ne réagi pas aux télécommandes
j'ai effectué ces opérations à plusieurs reprises mais rien n'y fait. seul un des deux fonctionne parfaitement. Ces fenêtres et volets ont été installés il y a cinq ans par un professionnel ils ont toujours bien fonctionnés jusqu'à ce jour.
Merci à la personne ou aux personnes qui pourront m'aider à solutionner ce souci >
- Telecommande velux kux 100
- Velux kux 100 ou 110 - Meilleures réponses
- Kux 100 notice - Meilleures réponses
- Télécommande velux klr 200 ne fonctionne plus - Forum Electricité
- Télécommande velux kux 100 ✓ - Forum Electricité
- Télécommande SOMFY KLR 200 ✓ - Forum Electronique
- Problème avec la telecommande de mon velux - Forum Bricolage / outillage
- Velux kux 100 ou 110 - Forum Electricité
"j'ai activé également le boitier du volet défaillant" ça ne veut rien dire ??
Une télécommande semble fonctionner puisqu'elle ouvre un volet.
L'autre télécommande aurait un problème ?
Avec la télécommande qui fonctionne tu dois pouvoir actionner le volet supposé en panne.
(quitte à modifier le codage pour le rendre compatible ?)
Ensuite, il faut quelques outils et mettre "la main à la pâte"
Problème mécanique ? un dur ?
Problème du récepteur de télécommande ou électrique ?
ou aller à Lourdes ! !
Bon courage
Bon courage
Si j'ai bien compris, le petit bouton blanc fonctionne normalement.
Donc, voir en priorité le récepteur de télécommande qui ne semble pas fonctionner.
Est il bien alimenté ?
Là il faut au minimum un voltmètre, écouter les bruits lors d'une télécommande, y a-t'il un relais qui devrait s'exciter ? etc ....
Bon courage
