Prise 220V sur sortie EDF
ar1bfs Messages postés 26 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Je souhaiterais réaliser une prise en 220V sur l'arrivée EDF, mais comment faire ? (Disjoncteur, câble, ....?)
Ci joint une photo de l'arrivée électrique dans l'armoire électrique .
(En haut, c'est l'arrivée EDF, et en bas c'est un câble qui va alimenter un bâtiment. )
Photo : https://docs.google.com/file/d/0B-0s0zJEc3kFSGxQV1Q1eG1wNkU/edit?usp=docslist_api
Merci !
Soit vous vous électrocutez , soit vous allez au pénal par ERDF,
c'est interdit de se connecter à cet endroit
Profil bloqué
notre ami s est mal exprimé il voulait savoir comment pirater le courant avant le compteur EDF ?? avec des griffes sur les pilonnes aériens par ex ??
Vous m'avez mal compris ......
Premièrement, le compteur électrique est à MOI. Deuxièmement, je paye ma FACTURE EDF !
La prochaine fois ne répondez pas sans savoir, puis si vous ne savez pas, vos mieux ne rien dire .... :)
Je pose une question sur ce forum dans l'espoir d'avoir une réponse d'une personne qui veut bien me renseigner. Au contraire de vous.
Je veux me brancher sur la sortie EDF (comme une installation électrique normale), afin de pouvoir faire une prise 220V, donc je ne vois pas ce qui est interdit ..... --'
Bref si quelqu'un d'autre pourrait m'aider ...... Merci !
Profil bloqué
pas la peine de brailler !!! sur la photo y a pas marqué "touche pas privé" ou est le tableau EDF avec le compteur ?? sinon il y a 4 fils (normal triphasé) donc le 230v se trouve tjs entre le fil Bleu et un autre fil comm d'ab .. après reste plus qu a faire la connexion entre les fils et la prise mais ou est le disjoncteur de protection ??
Ensuite il y a une énorme erreur (a mon avis) l arrivée EDF doit etre celle du bas avec les cables les plus gros 25² et pas l inverse ?? a méditer sur ce qu on doit en conclure ..
si le cable EDF est celui de droite 10² il est tout a fait inutile de repartir en 25²
Ps, merci de faire Répondre au sujet sinon on va plus rien comprendre !!
Bon si l'on veut être sérieux , je suppose que les 4 fils arrivent du compteurs 380v ERDF et vont vers, soit un tableau, soit un disjoncteur 300MA plombé par le fil que l'on voit cotè droit . OUI NON;
Regardez mieux la photo, en haut c'est l'arrivée EDF, puis en bas, les 4 fils vont alimenter un bâtiment. Cette armoire n'est pas le compteur EDF!
Le compteur EDF est juste à coté de celle-ci. Les fils arrivant par le haut, relie le bâtiment et le compteur EDF.
Oui les 4 fils que l'on voit en bas, vont à un tableau électrique situé dans un autre bâtiment.
Je suis désolé je n'ai qu'une vue parcellaire de votre installation
Je vois un gros câble ( 4 fils) qui arrive par le bas et qui repart par un câble souple (5 fils) d'un diamètre plus faible ce qui me fait dire que c'est une alimentation d'un tableau moins important. que celui qui alimente le gros câble qui doit venir du compteur général ?????
Bonjour ; entierement d'accord avec ce qui a été dit ,vous pouvez vous repiquer sous le disjoncteur EDF à condition de refaire un tableau avec un 30MA plus une protection pour votre prise .Resserrez bien les bornes apres repiquage .Cdlt
Bonsoir, merci pour votre réponse. Comment faut-il faire ?
Je branche le neutre et la phase sur les bornes puis je branche à un disjoncteur 30MA puis je pars vers ma prise ?
Non il faut rajouter au différentiel un disjoncteur 16A.
Vous branchez une phase et un neutre sur les borniers d'un tableau.
Sur ces borniers vous rebranchez phase et neutre de votre plus petit câble
Sur ces borniers vous branchez un interrupteur différentiel 30mA avec en aval un disjonteur 16A
Vous créez une terre inférieure à 100 ohms (à moins que vous puissiez la récupérer via le cable en place), raccordée au bornier de terre du tableau.
Vous raccordez votre prise au disjoncteur 16A et au bornier de terre du tableau.
On n'a une vue que très partielle de votre installation, peut être y a t'il plus simple ?
Par exemple repartir du tableau principal ?
Merci pour votre réponse.
Pouvez vous me faire un schéma si possible, parce que je n'ai pas tout à fait compris .......
Il y a un premier coffret électrique , c'est ERDF
Puis un deuxième coffret (la photo) qui relie le coffret ERDF à une armoire électrique situé dans un autre bâtiment.
Et enfin un troisième armoire électrique, qui est celui du bâtiment, situé à 700m du 1er et 2ème coffret. Donc je ne peut pas partir de la 3ème armoire car il faudrait 700m de câble (trop cher!!!)
Profil bloqué
Re, juste pour mon info : vous le faite exprès ou c est juste pour faire parler la girafe ?? si cela est au dessus de vos compétences faite intervenir un électricien votre vie en dépend !!
