Pompe de Forage
didou1425 Messages postés 9 Statut Membre -
wdoicoi Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour .J'ai fais installer un forage a la maison et dessus j'ai branché la maison mais sans la boire je ne l'ai pas faite analyser.mon problème c'est que j'ai des disjonctions assez souvent j'ai changé le contacteur Manométrique qui se trouve en dessus du vase d'expansion et j'ai toujours le mème problème et dans le boitier ou je réarme il y a un disjoncteur et un condensateur ne serait-il pas en cause et à chaque fois que je réarme la pompe se mets en fonctionnement sans problème .D'Après vous ?????
7 réponses
Vérifiez si la puissance dispo au disjoncteur correspond à celle de la pompe (démarrage) plus ce qui pourrait fonctionner en même temps.
Quelle est la hauteur d'eau approximative qui se trouve au-dessus ?
Cdlt,
La pompe est à 20 mètres environ avec un débit de 5m3 /h.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Vous ne précisez pas si c'est le disjoncteur maison ou appareil ???
Disjoncteur de l'appareil .
Pompe immergée Mono débit 3,6 m3 H pression d'utilisation 4 bars et 1 réservoir 150l galvanisé.Voila tout ce que je possède pas de marque rien sur la facture .
J'ai regardé le voltage au démarrage du pompage :la pompe 233 volt et le .disjoncteu
lui et a 234 volt et le condensateur lui a 288 volt.
bonsoir
pour éliminer une possibilité faites contrôler les valeurs du condensateur (capacimètre )
un condensateur "faible "augmente la consommation du moteur
ok je teste demain
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre 497
Contrôlez le serrage correct des fils sur les bornes du boitier de la pompe.
norberto
Y a-t-il un relais thermique ?
j'ai eu le même problème lors du remplacement de ma pompe (plus puissante que l'ancienne)
J'ai changé le relais thermique (4 ampères remplacé par un de 7 Ampères) et je n'ai plus de coupures.
didou1425
je viens de changer le condensateur et depuis aucun déclenchement donc affaire résolue et merci a vous de vos conseils.
Merci du retour qui pourra servir à d'autres internautes pour une panne similaire.
Merci beaucoup pour ce très bon topic.
